Diskutiere Leidiges Thema! Kombiinstrument spinnt... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo an alle!
Ich suche mir echt einen Wolf.
Habe seit längere Zeit das Problem, das meine Temperaturanzeige im Cockpit spinnt.
Jetzt habe ich...
Hallo an alle!
Jetzt habe ich den Geber getauscht und es spinnt dennoch weiter.
Die Nadel hängt immer bei 120Grad ( Motor aus oder Motor an ist egal )
Manchmal wenn ich den Motor Starte zittert sie.
Was kann das sein? Der Thermostat?
Hat der Thermostat überhaupt einen Signalgeber?
Das der Ausgleichsbehälter Fühler einen Weghat bezweifel ich.
Kann das Instrument defekt sein? Wie kann man es Prüfen?
Frage über Frage...
Über einen denk anstoss wäre ich dankbar.
Achso es ist ein 1.8 20VT.
Da du weißt, dass es ein leidiges Thema ist, warum hast dann nicht einfach in einem vorhanden Threat gepostet? Darüber wurde ja nun auch schön des öfteren Diskutiert.
Bin sogar so nett uns hab ihn für dich rausgesucht. Klick
Nein sie ist nicht hängen geblieben.
Hab sie schon zurück gedreht. aber sie zitter manchmal hin und her.
Mal zittert sie mal nicht. Es sieht wie ein wackler aus.
Wenn ich sie zurück dreh zittert sie sich irgendwann (nach mehrmaligen an ausschalten) bei 120 wieder ein. Mal Zittert sie auch zurück!
Es ist ein bissle schwer zu erklären.
ich habe auch schon alles zum Thema gelesen, nur leider hat niemand das selbe Problem.
Was kann ich den ausprobieren????
tiki schrieb das, das Instrument defekt wäre.
wie kann ich es Prüfen?
Hat sich denn mittlerweile was ergeben?
Habe das gleiche Problem, nur das es bei mir die Tankanzeige ist die ständig am Zappeln ist, das Problem besteht schon eine ganze Weile und stört mich nicht besonders.
Wäre trotzdem mal interessant zu wissen, was Austausch etc. gekostet hat.
Hallo nach langer Zeit und sucherei brauch ich nochmal Hilfe.
Mein Leon leidet unter dem typischen Fehler " Temperatur anzeige Spinnt "
Ich suche nun schon 2 Jahre ohne erfolg.
Mittlerweile wurde alles getauscht was man Tauschen kann, bis auf den Wasserstands geber im Ausgleichsbehälter.
Das Problem ist das die Temperatur anzeige nur Zittert und nichts brauchbares anzeigt.
Jetzt hab ich mir einen Ersatztacho geholt und hab den Motor der Anzeige getauscht.
Weil mit VAG Com war es nicht möglich die Anzeige zu Testen - Verdacht Motor defekt.
Aber nein. Neuer Motor rein und das gleiche von vorn. Sie zittert so lange bis sie über 120 Grad hinaus schiesst und festhängt.
Gibt es den nirgendwo schaltpläne? Ob für das KI oder die Verkabelung?
Ich werd noch Wahnsinnig.
Wäre über jeden Tipp dankbar. Ich hätte den Tacho auch schon zur Reparatur gebracht nur leider gibt es hier niemanden.
Ich kenne mittlerweile alle Threads aus diesem Forum und anderen. Nur es ist nicht der Geber der defekt ist, wie in 99% der fällen.
Ich würde gerne mehr über die verkabelung wissen.
