leichtes ruckeln bzw kein gas
Diskutiere leichtes ruckeln bzw kein gas im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hallo, habe mir vor 2 wochen einen seat leon 1,8 T 20v 180 ps baujahr 2004 mit 52000km gekauft!nun habe ich folgendes problem,ab und an (nicht...
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #1
funkystar
hallo,
habe mir vor 2 wochen einen seat leon 1,8 T 20v 180 ps baujahr 2004 mit 52000km gekauft!nun habe ich folgendes problem,ab und an (nicht immer) habe ich ein leichtes ruckeln bzw kein gas minmal ca 1-2 sek was könnte es sein??fehler wurde ausgelesen nur rückleuchte defekt bzw schalter!
hoffe ihr könnte mir helfen besten dank
gruß
tim
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #2
Das Problem gibt es in letzter zeit häufiger, aber meistens bei gechippten Fahrzeugen. Mein Leon muckt im moment auch rum.
Es könnte am N75 Ventil liegen, oder vllt. am Schubumluftventil, vllt. am LMM oder wenn du ganz viel Pech hast, dann ist dein Lader hinüber. LMM und N75 kannst du beim Freundlichen mal testen lassen und das Schubumluftventil austauschen, das kostet net soviel. Und dann musst du mal weitersehen, vllt. das N75 und den LMM auch noch ersetzen.
Siehe auch
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #3
seat meinte der turbo hätte nichts,deswegen wundert mich deine aussage das vielleicht der turbo im sack sein könnte...!leistungssteigerung usw habe ich noch nicht gemacht bzw termin bei skn steht schon...
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #4
Es wäre möglich dass es im schlimmsten Falle der Lader ist, wenn aber Seat den gecheckt hat (wie haben die das gemacht??) und meint dass er in ordnung ist, dann kannst du ihn erstmal aussen vor lassen.
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #5
was sie jetzt genau gemacht haben kann ich leider nicht sagen,habe am dienstag eh nen termin sollen die alles überprüfen!aber bei meinem glück finden die nichts und das problem bleibt:(......was machst du gegen dein ruckeln??
gruß
tim
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #6
Ich habe mir ein neues N75 geholt. Habs heute eingebaut und werde mal die nächsten Tage beobachten. Werde nächste Woche auch ein neues Schubumluftventil verbauen, das alte ist etwas lasch.
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #7
werde glaube die sachen auch mal erneuern kann ja nicht schaden!
  • leichtes ruckeln bzw kein gas Beitrag #8
Und lass den LMM mal checken, der geht auch ganz gerne kaputt!
leichtes ruckeln bzw kein gas - Ähnliche Themen
Sehr hoher Ölverbrauch 1.2 TSI,105PS,Bj13: Hallo Zusammen, ich habe seit ca. 1 Jahr sehr probleme mit meinem Ölverbrauch. Meine Ölanzeige ging heute erst wieder an, bei sagen und...
5F ST 1.5 TSI 131PS Schaltgetriebe: Unruhiger Leerlauf, Hakelnde Schaltung und Aussetzer beim Beschleunigen: Hallo zusammen, ich habe mehrere Mängel an meinem Seat Leon 5F ST, 1.5 TSI, Bj.: 12-2019, derzeit 18.300km Da es sein könnte, dass die Probleme...
Ruckeln nach Gaswegnahme und anschließendem Gas geben, 2.0 TDI 184 PS: Guten Tag, natürlich auch schon anderweitig nach diesem Problem gesucht und auch im etwas entfernteren Thread fündig geworden, allerdings ohne...
