weil die marion gepostet hat mit ner 75 E mithalten zu können
zur Info...ich hab mich schon optimal vorbereitet!!!
[OT-ON]
BH-Größensysteme nach Ländern
Die Bestimmung der BH-Größe erfordert die Kenntnis zweier Maße:
* Der Brustumfang (über der stärksten Stelle der Brust gemessener Körperumfang)
* Der Unterbrustumfang (Körperumfang am unteren Brustansatz)
Der unter der Brust gemessene Umfang bestimmt den ersten Teil der BH-Größe, z. B. 75, 80, 85 usw. Die Differenz der beiden gemessenen Umfänge ergibt die Cup-Größe (Körbchengröße) des BH, z. B. A, B, C usw. Bezeichnung und Berechnung der Größen sind oft länderspezifisch und unterscheiden sich je nach verwendetem System.
Die Wahl des richtigen Unterbrustmaßes stellt sicher, dass der BH weder zu stramm, noch zu lose sitzt. Anders als vielfach angenommen, sollte die Hauptlast nicht von den Schulterträgern, sondern über das Rückenband aufgenommen werden. Rückenschmerzen resultieren nicht selten auch aus schlecht angepassten und zu wenig unterstützenden Büstenhaltern, insbesondere bei großen Brustgrößen.
Die angebotenen Unterbrustmaße variieren einheitlich in 5 cm-Schritten. Zur Berechnung der Cup-Größe werden 11 cm addiert und dann entsprechen bei der Cup-Größe je zwei weitere cm Brustumfang dem nächsthöheren Cup (USA: 1 Zoll, 2,54 cm).
Die bei Mitteleuropäerinnen am weitesten verbreitete BH-Größe ist 75 B (internationale Größe) , dies bedeutet:
Unterbrustweite: ca. 75 cm (73-77 cm)
Cup-Größe: B, d.h. der Brustumfang beträgt ca. 90 cm (89-91 cm)
EU / International
Das heute in Deutschland und Europa und auch international weitgehend übliche System zeichnet sich durch mehrere Vorteile aus:
* Der gemessene Unterbrustumfang entspricht (gerundet) direkt dem ersten Teil der BH-Bezeichnung
* Die Cup-Bezeichnungen sind streng alphabetisch
* Die Cup-Größen sind etwas feiner abgestuft
Rechnerische Ermittlung der internationalen BH-Größe
Aus den beiden gemessenen Körpermaßen Brustumfang und Unterbrustumfang kann die BH-Größe über eine der folgenden Beziehungen bestimmt werden:
* Unterbrustumfang + 11 cm + n x 2 cm = Brustumfang
* Cup n = (Brustumfang - Unterbrustumfang - 11) / 2
Die Zahl n steht für den Buchstaben des Cup im Alphabet (A=1, B=2, C=3 etc.). So bezeichnet z. B. eine Differenz von 15 cm (n=2) immer einen B-Cup.
Tabellarische Ermittlung der internationalen BH-Größe [Bearbeiten]
Mit den beiden folgenden Tabellen lassen sich Unterbrustmaß und Cup-Größe des BH bestimmen:
Unterbrustumfang BH
Unterbrustmaß
63 - 67 cm 65
68 - 72 cm 70
73 - 77 cm 75
78 - 82 cm 80
83 - 87 cm 85
88 - 92 cm 90
93 - 97 cm 95
98 - 102 cm 100
103 - 107 cm 105
108 - 112 cm 110
Brustumfang minus
Unterbrustumfang BH-Cup
10 - 12 cm AA
12 - 14 cm A
14 - 16 cm B
16 - 18 cm C
18 - 20 cm D
20 - 22 cm E
22 - 24 cm F
24 - 26 cm G
[OT-OFF]
