Ladeluftschlauch abgerutscht / Ersatzteile
Diskutiere Ladeluftschlauch abgerutscht / Ersatzteile im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo zusammen, an meinem Leon 1P ist gestern der Ladedruckschlauch abgerutscht, so die Diagnose vom freundlichen ADAC Helfer. (Bei Halbgas nur...
  • Ladeluftschlauch abgerutscht / Ersatzteile Beitrag #1
fastmc
(Bei Halbgas nur geruckelt, bei Vollgas keine Leistung)
Er konnte diesen provisorisch wieder drauf stecken, meinte jedoch dass die Haltenasen an dem Schlauch verschlissen sind und dies ausgetauscht werden müsste.
Meine Werkstatt hat sich heute jedoch nicht die Mühe gemacht mal drunter zu gucken, welcher das genau ist, und möchte mal 3 verschieden Schläuche für insgesamt 220€ zu meinen Lasten bestellen...:angry:
Mein Nachbar (KFZ-Meister) könnte mir das nun auch wechseln, jedoch erst nächste Woche. Weiss jemand welcher Schlauch das sein könnte, sodass ich diesen vorab bestellen kann?
Der ADAC-Helfer hat dazu in Fahrtrichtung rechts unten den Unterfahrschutz und die Verkleidung im Radkasten losgeschraubt. Durch den Motorraum kam er nicht dran. Der Schlauch hatte einen Durchmesser von ca 5 cm.
Bei meiner Internetrecherche bin ich auf zwei verschiedene gestossen. Variante 1 geht direkt an den Kühler. Variante 2 ist ein gebogenes Zwischenstück.
Zur Not bestelle ich beide. Braucht man auch Zubehör wie Manschetten oder Klammern?
Wäre super wenn mir jemand nen link oder Tipp schicken könnte.
Ist ein Leon 1P 2.0TDI 103KW. 180t km und macht immer noch Spaß:)
Besten Dank im Voraus von einem absoluten Techniklaien
  • Ladeluftschlauch abgerutscht / Ersatzteile Beitrag #2
Auf dem Bild kannst erkennen wie das Ladeluftsystem aufgebaut ist.
Vorne rechts endet der Schlauch vom Turbolader am Ladeluftkühler.
Kann gut sein das dieser Schlauch oder eher gesagt Leitung aus mehreren Teilen besteht.
Wie z. B. auf dem Bild: http://www.ebay.de/itm/Luft-Druckschlauch-Rohr-Ladeluftschlauch-Seat-Leon-1P1-2-0-TDI-3C0145770B-/321464971789
Ein wechsel der kompletten Leitung ist eigentlich nicht notwendig, da die Schläuche einzeln abnehmbar sind.
Du kannst ja darauf bestehen das nur das defekte Teil ersetzt wird.
Wenn dein Nachbar sich darum kümmern soll würde ich sagen ausbauen und dann das teil bestellen.
  • Ladeluftschlauch abgerutscht / Ersatzteile Beitrag #3
Wie Nightmonkey schon sagt besteht das ganze aus 3 Teilen. Der Schlauch hinten am Turbo, dem Kunststoffrohr und dem Schlauch vom Rohr zum Ladeluftkühler. Wenn du die Teilenummer ablesen kannst schreib sie dir auf und geh damit zum freundlichen oder du baust den schlauch aus und nimmst den mit. Normalerweise sollte es die 3 Teile einzeln zu bestellen geben.Ich würde noch den Dichtring rein machen, die Federbandschelle die den Schlauch auf dem Rohr hält und die Metallklammer die den Schlauch im Ladeluftkühler festhält. Dann bist du auf der sicheren Seite.
  • Ladeluftschlauch abgerutscht / Ersatzteile Beitrag #4
Hallo zusammen, nach zwei Stunden und drei Pflastern konnte ich diesen Schlauch ausbauen. An der Seite zum Ladeluftkühler war eine Nase von dieser Metallmanschette komplett abgerissen. Nummer ist notiert und Ersatzteil schon bestellt. Denke dass ich ihn auch wieder alleine dran bekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe
