- Ladedruckregelventil bei 18 Ohm defekt? Beitrag #1
_Maxwell_
- Beiträge
- 34
- Reaktionen
- 0
Hallo aus Wien,
Ich habe den innenwiderstand meines ladedruckregelventils gemessen (Leon geht oft in mitlauft- Ladedruck regelgrenze überschritten ist die Fehlermeldung). Die Messung ergab einen Wert von 17-18 Ohm. Der Idealwert liegt laut diversen Foren zwischen 25-30 Ohm. Meint ihr das das Ventil eindeutig nicht mehr voll funktionsfähig ist und ich es auf jeden Fall tauschen sollte? Bzw meint ihr das das die ursache fur den häufigen notlauf sein könnte? Mein León ist bj 2000 mit 110 ps TDI. Danke
MfG Markus
MfG Markus
