Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl
Diskutiere Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe den Fehlercode P0336
Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten.
Wo kann man den Kurbelwellensensor...
Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl Beitrag #1
Wo kann man den Kurbelwellensensor finden bzw. wo sitzt der genau?
Hoffe auf eure Hilfe
Viele nette Grüße :wave:
Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl Beitrag #2
Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl Beitrag #3
Danke
Ich zitiere... "Für den Einbau mußte mein Leon auf die Hebebühne, da man da am besten von unten herankommt... Der Sitzt von vorn gesehen rechts unterhalb am Motor...
Irgendwie ist da nichts..hat nicht jemand ein Bild?
Mein Auto ist gestern während der Fahrt ausgegangen und die Motorsteuerung gab mir den Fehler P0336 raus.
Viele sonnige Grüße :wave:
Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl Beitrag #4
Er wird vermutlich vorn am Motor sitzen,im Block auf Höhe Kurbelwelle und ziemlich nah am Getriebe. Sollte der einzige Stecker sein, der an der Stelle ist.
Kurbelwellenpositionsgeber/Geber für Motordrehzahl Beitrag #5
Ich habe ihn gefunden aber ich habe jetzt einen Freund angerufen, der mir den ausbaut.
Da komme ich nicht dran, da er so komisch versteckt liegt.
Der ist hinter dem Motorblock auf der Getriebeseite.
Den neuen habe ich ja schon da.
Der muss gewechselt werden, das Auto hatte schon öfters abfallen der Drehzahl und kam dann sofort aber wieder.
Es konnt nichts gefunden werden.
Aber am Freitag auf der Autobahn machte er das schon wieder und beim 3.mal ging das AUTO AUS!!! Bei 80KM/H!!!
Da legte er dann einen Fehler im Steuergerät ab.
Viele windigen Grüße :wave:
