Kühlwasser Anzeige spinnt bissl
Diskutiere Kühlwasser Anzeige spinnt bissl im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Problem: Wenns sehr kalt ist, so ab -5 Grad bevorzugt kälter als -10 Grad spinnt bei meinem TDI TS die Külwasser anzeige, sprich man macht Motor...
  • Kühlwasser Anzeige spinnt bissl Beitrag #1
Pinky
Problem:
Wenns sehr kalt ist, so ab -5 Grad bevorzugt kälter als -10 Grad spinnt bei meinem TDI TS die Külwasser anzeige, sprich man macht Motor an und paar Sekunden später piept sie und die Rote Leuchte geht an.
Das Passiert aber nur dann wenns so kalt ist und wenn man dann den Motor einfach so laufen läßt ohne zu fahren, fährt man sofort los passiert der Effekt nicht.
Wenn der Effekt auftritt mach ich Motor aus und wieder an und dann kommt die Anzeige auch nimmer...
Hatte letzte Woche Kundendienst, der hat Fehlerspeicherausgelesen und Kühlwasserstand gecheckt aber beides OK.
Meiner Meinung nach is es ein Sensor Problem oder ? Mir persöhnlich is es egal ich Ignorier es einfach, aber normal is das ja nicht oder ? schon mal jemand das gleiche Problem gehabt ?
Kühlwasser Anzeige spinnt bissl - Ähnliche Themen
Probleme Temperatur anzeige: Hallo Ich habe ein kleines Problem . Sobald es morgends kühler wird spinnt meine Anzeige für Kühlwasser Temperatur rum . Das heist es ist morgends...
