Kühlerschlauch springt ab!!
Diskutiere Kühlerschlauch springt ab!! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi Leute, Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Leon, 1,6er Benziner von 2001. Ich bin bei mir angekommen, als plötzlich die...
  • Kühlerschlauch springt ab!! Beitrag #1
SCR_Leon
Hi Leute,
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Leon, 1,6er Benziner von 2001. Ich bin bei mir angekommen, als plötzlich die warnleuchte neben der Temperaturanzeige zu leuchten begann. Ich hab dann mal nachgesehen, und bemerkt, dass sich der dicke Schlauch, der oben an den Kühler angeschlossen ist, abgesprungen ist. Ich habe ihn dann wieder angeklemmt, mit der original schelle, und das Wasser wieder aufgefüllt. Bin dann einige Kilometer gefahren, als plötzlich beim Gasgeben schon wieder der Schlauch abgeplatzt ist, so dass mir das Kühlwasser bis auf die Scheiben gespritzt ist. Habe jetzt überprüft, ob sich beim Gasgeben der Druck in dem Schlauch erhöht, und das ist der Fall, ist aber glaube ich nicht normal, oder?
Könnte es eventuell an der Kopfdichtung liegen? Im Ausgleichbehälter brodelt allerdings nichts bei laufendem Motor...
BRAUCHE DRINGEN EURE HILFE!!!!!!
Gruß,
SCR_LEON
  • Kühlerschlauch springt ab!! Beitrag #2
Ueberdruckventil im Deckel des Ausgleichbehälters defekt .............? Neuen Deckel....
  • Kühlerschlauch springt ab!! Beitrag #3
Wo ist denn da ein Ventil im Deckel?? Muss ich mir mal ansehen...
Jedenfalls Danke!
  • Kühlerschlauch springt ab!! Beitrag #4
.........ob man das nun genau so nennt ?( aber Du scheinst Ueberdruck im Kühlsystem zu haben,und der Ueberdruck muss raus,und das geschieht meines Wissens über den Deckel auf dem Ausgleichbehälter :wave:
