Krachendes Geräusch beim Anlassen
Diskutiere Krachendes Geräusch beim Anlassen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo an alle, ich habe mal wieder eine Frage an die Leon-Experten hier. Mir ist folgendes 2x passiert und ich weiss nicht was das sein könnte...
  • Krachendes Geräusch beim Anlassen Beitrag #1
110erTDI
Hallo an alle,
Mir ist folgendes 2x passiert und ich weiss nicht was das sein könnte:
Nach dem Anlassen krachte der Motor so laut, daß ich dachte der fliegt mir um die
Ohren. Die Leute auf´m Parkplatz haben alle geschaut was da wohl los sei.
Das Geräusch hörte sich so an, als ob Metall auf Metall schlägt. Ich habe dann das Auto jedesmal sofort wieder ausgemacht 1-2 Minuten gewartet, nochmals probiert und er lief
ganz ruhig.
Habe aber nun Bedenken, daß vielleicht größere Schäden entstehen könnten, wenn ich nicht nachschauen lasse.
Da es aber bisher nur 2x auftrat weiss ich auch nicht, wie ich es der Werkstatt beschreiben sollte, damit die überhaupt weiss in welche Richtung sie suchen müsste.
Ich habe gedacht vielleicht, ist er während meines Einkaufs "ausgetrocknet" und ich hätte zu wenig Öl (so hörte es sich jedenfalls an), aber Ölstand ist/war korrekt.
So, ich hoffe ihr könnte damit etwas anfangen. Vielleicht erkennt jemand anhand der Geräuschbeschreibung schon an was das liegen könnte und weiss einen Rat?!
Achja ich fahre einen Seat Leon Magma 110 PS TDI.
Krachendes Geräusch beim Anlassen - Ähnliche Themen
Metallartiges klackerndes Geräusch beim Anlassen / CR TDI 125kw: Hi, Mein Leon FR mit knapp 24tkm auf der Uhr macht seit kurzem nach längerer Standzeit im Freien bei Kälte beim Anlassen seltsame Geräusche...
Geräusche beim Gas wegnehmen beim V6: Diese Geräusche treten auf, wenn ich Gas wegnehme und hören auch nicht auf, wenn ich danach in den Leerlauf schalte. Ich vermute, dass das aus...
3 Probleme mit meinem neuen Leon - Einparkhilfe, Klappern beim anlassen, MFA: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 3 Monaten meinen Seat Leon 1.4 FSI (Neuwagen) und habe 3 Sachen festgestellt die mir nicht ganz normal...
