Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse
Diskutiere Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Bei meinem 2,0TDI leuchtet ABS,ESP dauerhaft und die Handbremsenkontrollleuchte blinkt auf.Die Werkstatt kann sich diese Kombination nicht...
Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse Beitrag #1
Bei meinem 2,0TDI leuchtet ABS,ESP dauerhaft und die Handbremsenkontrollleuchte blinkt auf.Die Werkstatt kann sich diese Kombination nicht erklären.Fehlerspeicher gelöscht,doch nach 5KM tratt der Fehler wieder auf.Wer kann helfen??(
Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse Beitrag #2
Was stand denn im Fehlerspeicher drin?
Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse Beitrag #3
Weiß ich nicht genau.Irgendwas mit Drehzahl hinten.
Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse Beitrag #4
Vermutlich ist dieser Sensor dann auch defekt. :dontknow:
Vielleicht sollte deine Werkstatt nicht nur den Fehler löschen,
zumindest wenn dort steht, dass ein Drehzahlgeber defekt ist.
Sondern müssten sie diesen auch überprüfen und ggf. austauschen.
Wenn du den genauen Fehlercode hättest, dann könnte man bspw. hier mal nachsehen, was dieser Code aussagt:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Kontrolleuchten ABS,ESP u.Handbremse Beitrag #5
Werkstatt hat sich jetzt gemeldet.Das ABS Steuergerät ist defekt.Vielen Dank nochmal für die Info.
