Diskutiere Kondesator, aber wie? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Habe ein LCD im Auto verbaut. Leider geht es jedesmal aus sobald man das Auto startet. Ich habe schon versucht einen Kondensator vorzuschalten...
Kondesator, aber wie? Beitrag #1
Habe ein LCD im Auto verbaut. Leider geht es jedesmal aus sobald man das Auto startet. Ich habe schon versucht einen Kondensator vorzuschalten, aber es funktioniert trotzdem nicht. Hat jemand eine Lösung?
gruß, carlos
Kondesator, aber wie? Beitrag #2
Was heisst vorgeschaltet?
In Reihe oder Parallel zur LCD?
Kondesator, aber wie? Beitrag #3
Wo hast du das LCD angeklemt? Du weist das beim umdrehen des Schlüssels die verbraucher unterbrochen werden, also Licht und heizung. Wenn du das Display da angeschlossen hast ist ja wohl klar wiso das Display ausgeht :tongue:
Kondesator, aber wie? Beitrag #4
@carlos:
Wie groß ist denn der Kondensator?
@bert':
Der Elko muß parallel geschaltet sein, sonst würde es gar nicht funktionieren
Kondesator, aber wie? Beitrag #5
Original von mobi
@carlos:
@bert':
Deshalb fragte ich...
Kondesator, aber wie? Beitrag #6
Klar, ist parallel geschalten, sorry.
Das LCD ist direkt an die Batterie geklemmt.
Elkokapazität 4700 UF 16 V.
gruß, carlos
Kondesator, aber wie? Beitrag #7
@carlos:
Ich vermute mal, daß der Elko einfach zu klein ist, um den Stromfluß aufrecht zu halten. Immerhin ist der Strom für fast eine Sekunde lang weg.
Ich würde mal einen kleinen Cap für Car-HiFi probieren, die gibt es mit 0,5F (also 500.000µF). Das sollte dan auf jeden Fall reichen.
Kondesator, aber wie? Beitrag #8
Auch eine Diode in Reihe geschaltet ? Sonst dürfte die Sache ziemlich witzlos sein, mit einem 4700µF die gesamte Bordelektronik aufrecht erhalten zu wollen ... - oder hab ich was überlesen ?
Kondesator, aber wie? Beitrag #9
Wie genau muss ich denn die Diode schalten? Einfach vor den Elko?
gruß, carlos
Kondesator, aber wie? Beitrag #10
@carlos:
Da hat der S.E. recht, habe ich gar nicht dran gedacht.
Die Diode muß in Reihe zwischen Elko und Batterie geschaltet werden.
Kondesator, aber wie? Beitrag #11
Genau - und mit der Kathode zum Elko (versteht sich ja von selbst ?) - sonst klappt das auch nicht ...
Also Spanngsquellle (Batterie), Diode (in Reihe -|>|- ), Elko (parallel gegen Masse), Verbraucher (LCD).
Aber je nachdem wieviel dein LCD(-Monitor ?) an Strom zieht reicht ein 4700µF evtl. auch noch nicht aus. Da heißt es: probieren geht über studieren ...
Kondesator, aber wie? Beitrag #12
Oder wer genug Money übrig hat, besorgt sich eine GEL-Batterie 8)
Haben ähnliche Eigenschaften wie ein Power-Cab
