komisches Summen beim Tür öffnen...
Diskutiere komisches Summen beim Tür öffnen... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo!
Ist das normal, oder is bei mir irgendwas im Argen?!
Wenn ich das erste mal am Tag die Tür öffne (zum Beispiel früh^^), dann höre ich ein...
komisches Summen beim Tür öffnen... Beitrag #1
Hallo!
Wenn ich das erste mal am Tag die Tür öffne (zum Beispiel früh^^), dann höre ich ein komisches summen. Was ist das?
und wenn die Kiste dann wieder ne weile gestanden hat, das selbe...
normal?
komisches Summen beim Tür öffnen... Beitrag #2
AW: kommisches Summen beim Tür öffnen...
Beim Diesel wird dann die Dieselpumpe angesteuert, damit beim starten der Druck in den Leitungen vorhanden ist
komisches Summen beim Tür öffnen... Beitrag #3
Beim Benziner war es bei meinem alten 1,6 er ebenfalls so wie von Bauer beschrieben.
komisches Summen beim Tür öffnen... Beitrag #4
das summen oder surren kommt von hinten rechts und es ist die benzinpumpe.
alles ganz normal und muss so sein.
komisches Summen beim Tür öffnen... Beitrag #5
Ok... das hört sich beruhigend an... klingt nur so komisch, als wäre was kaputt... aber da is gut^^
PS: geht um einen 1,6 16V^^
Danke^^
komisches Summen beim Tür öffnen... Beitrag #6
sry wenns teilweise OT ist , abe rich sparre mir dann einen thread dazu
Dieses Summen habe ich bei meinem Lupo 1,4MPI 60PS auch .
nur habe ich das problem, dass diese susmmen nicht wie auch beim golf4 ode rhalt den leon beim öffnen der tür kommt, da dermikroschalter defekt ist (funktioniert nur inner ersten einrastposition des schlosses) sondern, dann die ganze fahrt über zu hören ist . fällt halöt im leerlauf nur auf, da das summen nicht so laut ist
Was kann es sein ?
