komische Geräusche Klimakompressor
Diskutiere komische Geräusche Klimakompressor im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo liebe Gemeinde, ich bin es mal wieder...
seit ein paar tagen macht mein löwe komische geräusche. jedes mal, wenn der klimakompressor...
komische Geräusche Klimakompressor Beitrag #1
seit ein paar tagen macht mein löwe komische geräusche. jedes mal, wenn der klimakompressor zuschaltet, geht die drehzahl kurz runter, was ja normal ist und der kompressor läuft. wenn ich nun gas gebe macht er sich lautstark bemerkbar, indem er ein bissl kreischend, heiser klingt
ja ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt
nach kurzer zeit beim gas geben, wirft er den kompressor wieder ab... ist das verhalten "normal"?
hat einer ähnliche Probleme?
gruß
martin
komische Geräusche Klimakompressor Beitrag #2
the real Skunk
dann ist entweder deine klimaanlage leer oder dein kompressor kaputt oder beides.
du solltest auf jeden fall vermeiden den kompressor ein zu schalten. wenn der ohne kältemittel läuft geht er schnell hops. im einfachsten fall ist einfach im laufe der zeit ein teil der füllung des klimakreises entschwunden. desswegen ist nicht unbedingt was kaputt, nach einigen jahren kann schon mal ein klima-service ganz normal sein. ein leck ist aber natürlich auch denkbar. dafür ist dann aber im kältmittel ein kontrastmittel drin was unter UV licht sichtbar wird. wenn also der fehler nach der befüllung weg ist dann aber bald wieder kommt sollte das leck schnell zu finden sein.
ein klima-service kostet je nach region und werkstatt zwischen 60 und 100€. wenn der kompressor im eimer ist ist das geld natürlich umsonst ausgegeben. aber den kompressor auf verdacht zu tauschen ist so ca. um das 4-fache teurer. also würde ich erstmal das machen.
das er den kompressor bei mangeldem druck im klimakreis von selbst weg schaltet ist normal. damit soll das trockenlaufen des kompressors verhindert werden. das selbe kann alerdings auch bei überdruck pssieren. denn es gibt ja leider gottes noch andere gründe warum eine klimaanlage nicht funktioniert... (z.b. verdampfer...)
