Knarzen!
Diskutiere Knarzen! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen! Ich benötige bitte Hilfe, ich habe links im Armaturenbereich offensichtlich hinter dem Tacho immer wieder beim Überfahren von...
  • Knarzen! Beitrag #1
Eyespot
Hallo zusammen!
Ich benötige bitte Hilfe, ich habe links im Armaturenbereich offensichtlich hinter dem Tacho immer wieder beim Überfahren von Bodenwellen bei langsamer Fahrt so bis 100km/h ein Knarzen oder einmaliges Knacken. Ich habe bereits fast alles mit Filz ausgeklebt, den Tacho ausgebaut und abgeklebt, sogar innen mit Filz, wo der Deckel drauf geklipst wird und ich finde zum Verrecken nicht die Ursache. Da mich dies so langsam völlig wahnsinnig macht, hoffe ich auf Tips oder bereits ähnliche aufgetretenen Fälle.
Bin für jede Inspiratin dankbar! Will endlich wieder Ruhe haben in meinem Leon!
Danke
  • Knarzen!
  • Knarzen! Beitrag #2
wackel mal an der lenksäule im stand... ich hab das kreuzgelenk der lenksäule im visir, ist bei mir auch am knarzen...
  • Knarzen! Beitrag #3
war bei mir auch,aber nur wenn Lenkrad ganz eingeschoben und ganz nach oben eingestellt war.Lenkrad ein bisschen rausgezogen und etwas tiefer gestellt dann wars weg :] .
  • Knarzen! Beitrag #4
am Lemkrad war ich auch schon dran, weiter rein, raus, hoch, runter....
Also ichhabe jetzt den Tacho rausgeholt, die Abdeckung unter dem Lekrad über dei gesamte Länge inkl. Lichtschallter rausgenommen, den Sicherungskasten unterfüttert, den Luftkanal hinter dem Tacho mit Schaumstoff ummantelt und im Moment ist bis auf ganz seltene leise Reste alles weg. Jetzt bleibt nur noch der Raum zwischen Tacho und Luftkanal, da kommt noch was zwischen und wenn es dann nicht weg ist, weiß ich es auch nicht. Werde dann Stück für Stück alles wieder zusammensetzen.
Vielen Dank für die Tips erstmal.
Knarzen!
