Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz
Diskutiere Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo ihr Löwenfans,
bin jetzt seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines nagelneuen
Seat Leon Sport TDI und bei nicht mal 2.000 km fangen die
ersten...
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #1
ersten Probleme an:
1.) Knarren im Armaturenbrett
Im Armaturenbrett im Bereich hinter dem Handschuhfach knarrzt und quietscht es so laut, das zeiweise sogar das
Radio übertönt wird. Mein Händler hat zwar schon mal die
Befestigung für den Handschuhfachdeckel nachgezogen, aber
das half ganze zwei Tage....
2.) Quietschen Fahrersitz
Mein Fahrersitz quietscht im Bereich der Sitzaufhängung bzw.
-verstellung bei jeder Kurve, Schlagloch und auch beim Bremsen
Diese lästigen Geräusche können die Freude an einem ansonsten echt tollen Fahrzeug ganz schön trüben.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #2
hi olli28
das mit dem sitz hatte ich auch.
habe ein neues sitzgestell bekommen!
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #3
@Olli
Für den Fahrersitz bekommst Du ein neues Sitzgestell und dann ist Ruhe. Hatte das gleiche Problem.
Das Quietschen hinter dem Handschuhfach sollte nicht mit dem Festziehen des Handschuhfachdeckels zu lösen sein. Nimm mal das komplette Handschuhfach raus und schau mal genauer nach; bzw. lass es Deinen Händler machen. Hast ja noch Garantie. Dahinter steckt jede Menge und es kann schon sein, daß das eine oder andere da nicht richtig befestigt ist. Bei mir war auch ein Teil der Climatronic nicht richtig befestigt.
ernie
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #4
Ist das das Problem, dass wenn man den Sitz ganz unten hat er Geräusche macht? Udn wenn man ihn 2 Rasten raufgibt ist Ruhe?
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #5
Genau das! War bei mir auch so. Kurz an der Sitzhöhenverstellung gezogen und Ruhe war. Wird durch das neue Gestell aber behoben. Ausserdem hat bei mir der Sitz auch gewackelt ohne Ende....
ernie
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #6
Ha, dann werd ich das gleich noch machen lassen. In 2 Monaten is die Garantie aus
Is nur komisch, dass jetzt auf einmal alle die kleinen Probleme anfangen ....
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #7
Das mit dem Fahrersitz kam bei mir auch erst nach fast einem halben Jahr....
ernie
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #8
Werkstattbesuch der 2.te
danke für die echt nützlichen Tipps. Tatsächlich ist es so,
das der Sitz 2 Rasten höher Ruhe gibt.
Mein Händler hat den Sitz heute jedenfalls heute aus- und
wieder eingebaut und es ging ganze 10 km gut !! Dann war
das Quietschen leider da....
Das mit dem Armaturenbrett fängt auch wieder ganz leise an..
Werde Eure Tipps mal ganz vorsichtig an den Händler weiter-
geben.
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #9
Hi,von wo genau meinst du das knarren zu hören von links rechts oder woher aus dem Amer...brett?
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #10
Ich denke, das Geräusch kommt aus dem Bereich hinter dem
Handschuhfach.
Dies bestätigt auch mein Bruder, der zur Lokalisierung
des Geräausches eine Fahrt mit dem Kopf im Handschuhfach
verbracht hat...
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #11
Bei mir ist jetzt auch schon so weit! Musik in Bereich Handschufach! ;( es ist zu k.... Bin gespand was die Werkstadt dazu meint
mfg dysma
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #12
Habe mich heute abend mal meinem Handschuhfach gewidmet.
Ich habe die Schrauben, mit denen das Handschuhfach befestigt ist nachgezogen. Nun ist das Klappern erstmal
verschwunden.
Daher vermute ich, das sich die Schauben - vielleicht wegen
dem genialen, aber doch harten Fahrwerk - mit der Zeit lockern und das Handschuhfach dann klappert.
Ein befreundeter Mechaniker mit langjähriger Berufserfahrung
hat mit geraten, die Schraube mit etwas Uhu-Alleskleber zu
fixieren. Die lösen sich dann nicht mehr von selbst, sind
aber im Bedarfsfall doch wieder loszukriegen.
Werde es wohl bei nochmaligem Klappern ausprobieren.
Bezüglich meines Sitzes habe ich die Werkstatt mal ganz
dezent auf das Thema Sitzgestell angesprochen und dann auch
neunen Termin bekommen. Mal schauen, was draus wird...
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #13
habe das Prob mit dem Sitz auch. Mein Händler sagte ihm wäre nix von einem anderen Sitzgestell bekannt, zumindest nicht bei dem neuen Modelljahr.
1. Handelt es sich bei dem "Austauschsitzgestell" um eine abgeänderte Variante?
2. Wenn ja, ist die wirklich im MJ2002 verbaut? Ich glaubs eigentlich nicht!
Wäre für eine Antwort dankbar, dann kann ich beim Händler nämlich hartnäckiger sein.......
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #14
Da ihr alle knarren und quitschen hört machte ich gestern mal mein Radio aus (hui war das ne lange Fahrt).
Das einzige Knarren hatte ich auch beim Amaturenbrett und zwar irgendwo bei der oberhalb der Mittelkonsole Bereich Lüftungsdüsen und Schalter weiss jemand die Ursache? Wenn nicht einfaches Mittel Radio an Knarren weg
Dann hab ich zwar wieder das vibrieren der Seitenspiegeln mmmm was nun?? ?(
Gruzz Thilo
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #15
Meine Erfahrung: So ca. 2 Klappergeräusche pro Woche beseitigen (oder lassen) und ihr habt nächste Woche wieder 2 neue. Macht man nix, sind's hat 104 versch. Geräusche nach einem Jahr. Da hilft auf Dauer nix, eben alles ein knarrendes Kupplungspedal im weiteren SInne was wir da fahren.
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #16
Im Armaturenbrett hinter den mittigen Lüftungsdüsen knarrt es bei mir auch hat jemand einen Tip und in der rechten hinteren Tür im Bereich der Hochtöner !!
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #17
knarren Fahrersitz
Hallo hatte immer so ein Geräusch bei meinem Fahrersitz wenn ich gebremst hatte oder in eine Kurve fuhr. Habe bei mir jetzt die Ursache gefunden.
Unter dem Sitz rechts oben (von vorne gesehen) ist eine große Feder die die ist an der Sitzkonsole eingehängt die hab ich mit Silikon Spray gut eingesprüht und seit dem ist Ruhe!
MFG Patrick
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #18
Ich höre da mitlerweile garnet mehr hin weil es schon ein ganzes knarr Konzert geworden ist. Vor allem hinter dem Tacho oder in der Nähe knarzt es auch bei jedem Steinchen. Die Lautsprecher Hochtonabdeckungen knarzen auch bei Musik.
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #19
ooohh jeeee
ganz so weit wie bei euch ist`s bei mir noch nicht....
habe jedoch das problem, einer knarrenden Rückbank...
jemand vielleicht soeben eine Lösung däfür???
thanks und grüsse aus der schweiz
Knarren im Armaturenbrett / Quietschen Fahrersitz Beitrag #20
...Im Armaturenbrett hinter den mittigen Lüftungsdüsen knarrt es bei mir auch hat jemand einen Tip...
Vielleicht mal
HIER gucken ...
