Knacksen beim Fahrersitz
Diskutiere Knacksen beim Fahrersitz im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Bei meinem 2 Jahre alten Leon 1400, knackst es jedesmal beim Bremsen und Anfahren im Fahrersitz. (Ähnlich wie beim verstellen, nur leiser) Man...
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #1
jogan
Fahrersitz.
Man spürt auch dieses leicht.
Kann mir jemand helfen, wie ich dieses wieder wegbekomme!!??
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #2
ich habe exakt das gleiche Problem, manchmal ist es für ein bis zwei Tage weg nachdem ich den Sitz verstellt habe und dann ist es wieder da.
Es ist zum in die Luft gehen dieses ewige Geknacke, aber ich habe auch keine Lösung gefunden und das schon seit mehr als zwei Jahren.
Ein verzweifelter
Olaf
P.S. ist ein Sportsitz aus 'nem TDI 110
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #3
Hatte genau das gleiche Problem.
Bei mir wurde das komplette Sitzgestell gewechselt.
Danach war es weg
Mein AH meinte in letzter Zeit würden immer mehr mit
diesem Problem kommen.
Carsten
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #4
Bei mir ist das auch so,aber nur ab und zu!
Denke aber das ist auf mein Körpergewicht zurück zu führen 8) !
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #5
Was kostet sowas wenn man es wecheln lässt?
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #6
Sollte eigentlich meist auf Garantie/Kulanz geregelt werden.
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #7
Hab auch dieses Problem mit dem Fahrersitz. Hatte das auch damals bei mein Bora, da hat dann das AH den Bezug runter gemacht und wie willt mit Silikonspray rumgewedelt, danach wars weg.
Ich werde demnächst auch mal nach Nürnberg in die Außere Bayreuther Straße schauen, da ist mein AH die sollen das richten. :]
Da kann ich dann gleich auch mal nach meiner Heckklappe schauen lassen, da klappert auch was bei schlechter Straße :(
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #8
Hi!
Das Problem kenn ich auch.
Hatte auch ein Knacksen und teilweise Quietschen, wenn man eingestiegen ist oder etwas schneller in ne Kurve ging.
Das Gestellt wurde jetzt vor ca. 3 Wochen neu eingestellt und gefettet.
War jetzt auch ne ganze Zeit lang gut...seit Anfang der Woche isset wieder da! X(
Da muss wohl nochmal mein Händler ran...
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #9
Bei mir isses eher ein Quietschen bein gasgeben oder bremsen. Jedoch nur ab und zu und immer erst nach längerer Fahrt.
Gott sei Dank, so schlimm wie bei meinem alten Escort ist es bei weitem nicht. :))
Ich hab glaube noch ne Dose Fluid Zeugs oder so....
Werde mal damit in den Sitz sprühen. :D
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #10
Bei meinem R32 knackst und knirscht der Fahrersitz auch und das schon seit geraumer Zeit.
Hatte zwischendurch die Federn unterm Sitz sowie die Konsole und Gleitschienen eingefettet danach war eine Zeitlang Ruhe doch dann gings wieder los.
Bin daraufhin in die Werkstatt und die haben alle Gelenke und Federn vom Sitz mit einem speziellen Spray behandelt. Es hielt gut einen Monat mittlerweile ist es wieder wie vorher.
Den Sitz tauschen will die WS nicht :evil:(obwohl ich Garantie habe) doch lasse ich beim nächsten Service die Konsole tauschen. Hoffentlich ist dann Ruhe.
Mein R ist sehr zuverlässig und dieser Schönheitsfehler fängt an mir tierisch auf die Nerven zu gehen X(.
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #11
Bei mir ist das gleiche Problem seit dem ersten Kilometer, der Sitz wackelt dabei auch ein kleines bisschen :(
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #12
@killing
bei mir war das wackeln auch. ca. 0.5cm nach links und rechts wenn man ein bisschen schneller durch kurven fährt. dann bekam ich ein neues sitzgestell und es war weg. nach dem wechsel des sitzgestells kam dann dieses knacksen, das ich vorher nicht hatte... ist echt zum heulen..
gruss
haris
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #13
Also wenn das Sitzgestell nicht auf Kulanz/Garantie gehen sollte (da evtl das Auto zu alt ist) kostet ein neues ca. 200€
Gruss
TC
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #14
@tigersclaw80
nein also garantie sollte kein problem sein. das auto ist baujahr 2004 und erstzulassung im februar.
hab eben schon ein neues gestell drin. werde jetzt mal so weiterfahren, dann sehe ich wie es weitergeht. der mechaniker fuhr den löwen gestern und er hörte nichts. heute fuhr er bei mir mit und siehe da, es knackst. er meinte, dass es auch vielleicht an der position des sitzes liegt. ich hob also meinen sitz ein paar mm an. mal schauen ob das etwas bringt
gruss
haris
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #15
Habe wahrscheinlich ne Lösung gefunden.
Das Sitzgestell fährt auf drei Räder beim Verstellen vor und zurück.
Hinten auf zwei schmalen Rädern in den Sitzschienen,vorne auf einer
breiteren Rolle.Mit der Zeit hat sich an der Stelle der Auflagefläche Rolle - Sitzgestell eine Materialbearbeitung der Rolle ergeben.
Bei Belastung des Sitzes und seitlicher Bewegung ( kleines Spiel auf der Rolle ) knackt es.
Seit dem Einsprühen der Rolle mit Silikonspray ist Ruhe.
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #16
@becker
jep. das machte mein mechaniker heute. danach las ich erst deinen beitrag. er beschrieb mir es genau so. also ich höre das geräusch aber seeehr leise wenn ich das erste mal anfahre, d.h. ins auto einsteige und los gehts. danach ist ruhe.
jetzt ist es viel besser als früher... zum glück
gruss
haris
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #17
Bei mir ist es noch nicht aufgetreten, aber vielleicht hilft ein Tipp:
Ein Kollege von mir hatte letztens ein ähnliches Problem, wackelnder, quietschender Sitz in seinem A4. Da er es nicht mehr auf Garantie machen konnte, hat er (Bastler) sich das ganze mal angeschaut und gesehen, daß eine Führungsschiene etwas verbogen (unterdimensioniert) war. Er hat es wieder gerade gebogen und gut! Man muß ja nicht immer gleich alles austauschen!
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #18
Original von co-ol
Bei meinen 55 KG 8) ist das Gestell bestimmt nicht unterdimensioniert ... aber mit dem Silikonspray geht's wirklich besser :]
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #19
@ killing
Aber du weißt doch nicht wie schwer 8o z.B. die Automechaniker in deinem Autohaus sind! :tongue:
  • Knacksen beim Fahrersitz Beitrag #20
Entstaub.....:rolleyes:
Me too! Siehe Was tun?
Knacksen beim Fahrersitz - Ähnliche Themen
Innenraumqualität - Knarzen, Poltern, Knacken und Quietschen: Ich wollte mal eure Erfahrungen und Eindrücke der Innenraumqualität eures Leon Kl wissen. Mein Fahrzeug ist mittlerweile 4 Jahre alt und hat 75000...
DQ200 Rutscht teilweise. Garantie/Sachmangel ?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure technische Einschätzung zu meinem Seat Leon (1.0 TSI, DQ200 Getriebe). Ich habe den Wagen erst im...
Bremsen klingeln: Hallo zusammen, Ich habe einen Seat Leon KL 116 PS mit DSG-Getriebe, 6 Monate alt. Er klingelt seit ca. 2-3 Monate beim Bremsen (am stärksten...
Knarzendes Geräusch beim Betätigen der Kupplung: Hallo zusammen, Wie man in der Überschrift lesen kann, hab ich ein etwas merkwürdiges Problem mit meinem Seat. Zum Fahrzeug: Seat Leon 5f ST FR...
