Knackgeräusch hinten links / Fenster
Diskutiere Knackgeräusch hinten links / Fenster im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Liebe LEON-Gemeinde! Folgendes Problem gibt es bei uns seit gestern: Bei leichten Bodenunebenheiten oder auch beim (normalen) Anfahren gibt es...
  • Knackgeräusch hinten links / Fenster Beitrag #1
casperle
Bei leichten Bodenunebenheiten oder auch beim (normalen) Anfahren gibt es ein vernehmliches Knackgeräusch von links hinten. Scheint aus dem Bereich der hinteren linken Seitenscheibe zu kommen. Wenn man diese Scheibe etwas öffnet verstärkt sich das Knacken. Wenn anschließend die Scheibe wieder geschlossen ist, verschwindet das Geräusch für eine kurze Weile. Habt Ihr einen Tip zur Behebung des Problems (über die Suchfunktion habe ich keinen passenden Beitrag gefunden...) ???
Vielen Dank und noch einen schönen Tag
  • Knackgeräusch hinten links / Fenster Beitrag #2
Das gleiche habe ich auch, bei mir scheint es aber vonder hinteren linken Türverkleidung zu kommen und tritt nur sporadisch auf.
Eine Lösung habe ich leider nicht!!!
Lolli
