Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen
Diskutiere Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo,
mein Leon macht mal wieder KNACK. Immer wenn ich etwas kraftvoller Anfahre macht es eine KNACK oder einen dumpfen Schlag von vorn...wenn...
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #1
mein Leon macht mal wieder KNACK. Immer wenn ich etwas kraftvoller Anfahre macht es eine KNACK oder einen dumpfen Schlag von vorn...wenn ich dann wieder stark bremse wieder klack!...
Wenn ich danach mehrmals wieder bremse nichts oder nur Gas gebe...aber sobald Gas knack-> Bremse -->knack
was kann das sein? Antriebe? Kupplung? Es knackt auch wenn ich den Motor aus habe und mal Bremse...Eingekuppelt ausgekuppelt spielt keine Rolle...
Was kann das sein?
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #2
AW: Kancken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen
Würd mal spontan auf nen ausgeschlagenes Lager tippen
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #3
ich tipp mal auf das stützlager vom getriebe.
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #4
was mich eben wundert es klackt nur wenn man beschleunigt und gebremst hat...auch ausgekuppelt...wenn man nur schubweise beschleunigt, passiert es nur beim ersten mal, dann ist ruhe...erst wenn man wieder bremst knackt es mal kurz und dann wieder einmal beim nächsten Beschleunigen...kommt irgendwie von vorn rechts...
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #5
Kling als würde da was "lose" sein. Beim Beschleunigen klackts nach hinten, beim Bremsen wieder nach vorn.
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #6
Ich änderen jetzt mal den Titel: "Kancken" in "Knacken" - nach denkt noch jemand das dir Kanacken einen Schlag nach Beschleunigung geben
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #7
@ Colt
Was ist aus deinem "knacken" geworden ?
Hab im Prinzip das selbe knacken seit ein paar Tagen. Weiß auch nicht was es ist...?(
Knacken, Schlag nach Beschleunigung und Bremsen Beitrag #8
also bei mir waren es die Antriebswellen...die hatten wohl Karies...jedenfalls war nen Zahn hin und das hat so geknackt...
