Klimaanlage schaltet sich aus
Diskutiere Klimaanlage schaltet sich aus im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, bei diesen Temperaturen schaltet sich meine Klimatronic an einer Ampel aus. Wenn ich wieder losfahre, geht sie wieder an.
Wer kennt das...
Klimaanlage schaltet sich aus Beitrag #1
Wer kennt das Problem, was ist die Ursache?
Gruß André
Klimaanlage schaltet sich aus Beitrag #2
Das ist eine Schutzfunktion. Der Druck in der Anlage steigt über einen festgelegten Wert, so dass der Klimakompressor abschaltet. Bei sehr hohen Temperaturen und ohne den nötigen Fahrtwind kann das vorkommen. Das ist allerdings bei meinem Toledo noch nie passiert. Möglicherweise hat beim Klimaservice ein eifriger Mechaniker zu viel Kältemittel eingefüllt.
Klimaanlage schaltet sich aus Beitrag #3
Also, die Sicherung des Ventilators vorne am Kühler war defekt.
Mit 5€ war ich dabei!
André
Klimaanlage schaltet sich aus Beitrag #4
André
Also doch die Schutzfunktion. Wenn der Ventilator nicht läuft, kann die Wärme nicht abgeführt werden.
Gott sei Dank es war nur die Sicherung.
