Klima Totalschaden?
Diskutiere Klima Totalschaden? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo leute, also ich melde mich hier bei euch den ihr seit meine letzte hilfe. Also was passiert ist: Ich wollte mir einen CarPC einbauen und...
  • Klima Totalschaden? Beitrag #1
V6monster
Hallo leute,
Ich wollte mir einen CarPC einbauen und musste einen Monitor in die Mittelkonsole einbauen und deswegen musste das Klimabedienteil ab. Ich habe sie also vom kabelbaum abgeschlosen und hab weiter gemacht, da es aber ein bischen windig wurde und das Beifahrerfenster offen war wolte ich es zu machen und hab die zündung angemacht und vergessen das das bedienteil nich angeschlosen war.
Langer text kurzer sinn, seit dem funktioniert meine Klima, Heizung und Lüfter nicht mehr.
Und die EPC leuchte leuchtet.
Wir haben den Fehlerspeicher schon paar mal ausgelesen und gelöscht, nur es gab keinen einzigen Fehler der etwas mit der Klima zu tun hatte da, die fehler die angezeit wurden waren:
1. Außentemperaturfühler Unterberchung/Plusschluss
2. Öltemperaturfühler Unterberchung/Plusschluss
3. Kühlmitteltemperaturfühler Unterberchung/Plusschluss
4. Bremslichtschalter Signal unplausibel (ich denk das hat damit weniger zu tun)
und die Fehler tretten immer wieder aufs neue auf. Können diese fehler damit zusammen hängen das die Klima nicht mehr geht?
Wir haben auch andere Bedienteile ausprobiert doch das half auch nichts, sie geht immer noch nicht.
Die aus dem VW autohaus konnten leider nicht in die Klima eingreifen da sie sie nich reingelassen hat.
Und der Mechanicker sagte das es evtl. das komplette STG der klima zerschossen hat, kann das sein?? den ich hab nur das bedienteil abgehabt und die zündung angemacht und deswegen soll das STG kaputt gegangen sein? ich denk weniger.
Und eine frage hät ich noch an die Leute die das Bedienteil vom Golf 4 eingebaut haben, musstet ihr sie irgendwie mit irgendwelchen daten wieder koodieren?? Den Der Mechanicker sagte zu mir das ich egal welches Bedienteil dranhänge es koodiert werden muss.
PS: Das hat davor alles funktioniert und die Fehler sind erst danach aufgetretten seitdem das Bedienteil nicht mehr geht.
ich hoffen ihr könnt mir helfen den ich weiss nicht mehr weiter.
wer rechtreibfehler findet darf sie behalten :D
  • Klima Totalschaden? Beitrag #2
Wirklich helfen kann ich dir nicht,aber probier mal die Batterie für 10Min.abzuklemmen-Vielleicht resetet sich dann alles.......
  • Klima Totalschaden? Beitrag #3
das Bedienteil IST das Steuergerät. mach mal das was Ubo97 sagte und bau bevor du die Batterie wieder ranmachst das Bedienteil ein und dann sollt das gehen.
  • Klima Totalschaden? Beitrag #4
Ja das mit der Batterie hab ich auch schon probiert stand die ganze Nacht abgeklemmt bringt aber nichts die Fehler tretten wieder auf und das Bedienteil funktioniert trotzdem nicht.
In der VW Werkstatt haben die mir irgendwas von einem Hauptsteuergerät für die Klimaanlage gesagt.
  • Klima Totalschaden? Beitrag #5
Kuck mal die Sicherungen auf der Batterie nach und die Sicherung Nr. 25 auf der Fahrerseite,sowie die Kontakte der Stecker vom Bedienungsteil nicht dass ein Kontakt verbogen ist. Mehr fällt mir im Moment nicht ein ;(
  • Klima Totalschaden? Beitrag #6
Die Sicherungen hab ich auch schon überprüft, sind alle ok.Strom kommt im Bedienteil an.
Wenn mir jemand sagen könnte ob es mit der Codierung bei einem neuen oder von gebrauchten stimmt oder nicht, weil die Seat Werkstatt sagt mann muss da nichts codieren und wollen mir gleich ein neues Teil andrehen. WV sagt das wenn man das Bedienteil mal ausgesteckt hat muss es neu codiert werden jetzt weiß ich nicht wem ich glauben soll.
  • Klima Totalschaden? Beitrag #7
Für mich klingt das eher nach einem Problem mit dem Kabelstrang.:(
  • Klima Totalschaden? Beitrag #8
Sorry für den egoistischen Beitrag.
Falls das Klimabedienteil (also Steuergerät) defekt sein sollte, melde ich ganz starkes Interesse an. Ich brauche dringend die schwarze Blende.
Gruß ReKoR
Klima Totalschaden?
