klicken hinten rechts
Diskutiere klicken hinten rechts im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Leute, seit etwa 14 Tagen habe ich TS TDI. Bis jetzt gibt es auch keine Klagen. Nur bemerke ich seit ein paar Tagen so ein kurzes Klicken...
  • klicken hinten rechts Beitrag #1
brauni
Hallo Leute,
Nur bemerke ich seit ein paar Tagen so ein kurzes Klicken von hinten rechts.
Es ist allerdings nur zu hören, wenn ich eine Weile
geparkt habe, einsteige und dann die Zündung einschalte.
Kann mir irgendjemand sagen, was das sein könnte und ob ich mir etwa Sorgen darüber machen muss?
Viele Grüße
Brauni
  • klicken hinten rechts Beitrag #2
Hmm, kenne das Problem nur beim Fahren:
Das kommt von dem Einrastmechanismus der Rücksitzbank. Einfach ein bisschen Tape um den Eisenbügel drum, dann ist Ruhe. Wenn das nicht hilft, dann den Anschlag (Gummi-Pömpel 8) ) etwas weiter rausdrehen ...
Probier mal ;)
  • klicken hinten rechts Beitrag #3
@Killing
Rücksitzbank, Federteller oder Tankdeckel.... sind nur während der Fahrt hörbar, falls etwas locker ist oder irgendwo anstösst.
Es muss was Anderes sein.
  • klicken hinten rechts Beitrag #4
Original von brauni
Ich tippe auf die Kraftstoffpumpe...?
  • klicken hinten rechts Beitrag #5
Diese Vemutung hatte ích auch schon.
Ist die Kraftstoffpumpe dann kaputt,
oder ist das kurze klicken normal?
  • klicken hinten rechts Beitrag #6
Eher normal. Wenn die Pumpe kaputt wäre könntest Du logischerweise wohl nicht mehr fahren. ;)
Obae.
  • klicken hinten rechts Beitrag #7
Also ... wenn ich die Zündung morgens anmache, klickt es auch kurz 8) Ob es von hinten kommt, weiß ich nicht ?! Ich glaube es ist eher von vorne ...
Hmmm .. hinten rechts... da sitzt auch der Tankdeckel ! Ob es was mit der Tankverriegelung zu tun hat ?(
klicken hinten rechts - Ähnliche Themen
Klappern bei Bodenwelle und Gullis hinten rechts.: Hallo zusammen ich fahre ein Leon 1P und habe seit ein paar Tagen ein sehr nerviges klappern hinten rechts. Das es aus dem Innenraum kommt kann...
graue Weltkugel - kein Internet: Hallo allerseits, ich hatte Anfangs die kostenfreien SeatConnect-Funktionen ausgiebig genutzt. Nachdem das Probejahr allerdings abgelaufen war...
Dröhnen abhängig von Spritmenge: Hallo Leute, nachdem ich heute mal wieder länger an einer roten Ampel gestanden bin, wurde ich wieder daran erinnert ... Ich habe schon seit...
Seat Leon fr 1p 2.0 tfsi vorne recht Geräusche: Hallo zusammen: seit ein paar tagen habe ich ein problem mit meine Seat Leon fr 1p, vorne rechts höre ich Geräusche im Leerlauf, wann dann ich...
