Klappern und Schlagen bei Rechtkurven !
Diskutiere Klappern und Schlagen bei Rechtkurven ! im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hier mal ein Versuch .. das ganze geht jetzt war um meinen Altea , aber die Plattform und Fahrwerk sind ja gleich.. also.. Habe seid dem ich die...
  • Klappern und Schlagen bei Rechtkurven ! Beitrag #1
Markus
Markus
Habe seid dem ich die Sommerräder wieder drauf habe , im Teilastbereich ein schlagendes/hämmerndes Geräusch in Rechtskurven ... Das ganze zwischen 60-80 kmh .. Unwucht schliesse ich mal aus .. da die Räder gerade mal 1400km gelaufen haben ...Gibt man etwas mehr Gas oder gar Vollgas , verschwindet es Schlagartig .. Es ist auch nichts in der Lenkung (Lenkrad) oder am Schaltknüppel zu "fühlen" ... aber in der Bodengruppe , sprich Fussraum .. selbst der Beifahrer merkt es..
Nun meine Theorie .. Antriebswelle oder Tilgergewicht ...evtl. Radlager.. Habe die Räder noch mal Runtergenommen und geschaut .. Achmanschetten sind i.O. Optisch war soweit nichts zu sehen... Was meint Ihr ?.. Kann mir nur Vorstellen , das , wenn ein Defekt an den Antriebswellen sein sollte , dieser sich erst durch das komplette Ausfedern (Aufbocken des Fahrzeuges) , bemerkbar gemacht hat .. 1 Tag vorher auf Winterreifen war ja noch alles i.O.
Werde Montag mal zu meinem Händler fahren ..
Hat wer schon mal ähnliches erlebt ?
Markus
  • Klappern und Schlagen bei Rechtkurven ! Beitrag #2
So komme gerade vom Freundlichen ... nach einer Probefahrt , war er auch sehr verwundert .. ab in die Halle , Wagen hoch und geschaut .. nichts zu sehen .. Alle Lager geprüft , 1a. , Reifen auf Höhenschlag geprüft .. nichts.. Alle 4 Räder noch mal Nachgezogen .. Dann haben wir einen Termin für Freitag gemacht .. Habe aber gesagt ich schraube die Räder nochmal von vorn nach hinten ..
Zu Hause angekommen , Räder von vorn nach hinten gewechselt , Geräusch weg ! ... nichts mehr .. der Wagen rollt super ab .. Aber so war an den Reifen wie gesagt nichts zu sehen .. weder Sägezahn , Beule , noch Höhenschlag .. haben ja auch erst 1400km gelaufen...
Termin erstmal gecancelt ..
Markus
