Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende
Diskutiere Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo! 2 Woche nach dem mein FR Bj. 10/10 eine neue Scheibe auf Grund von Steinschlag bekommen hat klappt seit dem gerade bei kälteren...
  • Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende Beitrag #1
Candy-Monster
Hallo!
2 Woche nach dem mein FR Bj. 10/10 eine neue Scheibe auf Grund von Steinschlag bekommen hat klappt seit dem gerade bei kälteren Temperaturen (Ca. unter 20 grad) etwas. Das ganze ist nur wenn es kühler ist. Also morgens wenn er aus der Tiefgarage kommt oder ist in Summe kalt draußen ist. Wenn er den ganzen Tag in der Sonne auf der ARbeit steht hört man nichts. Scheint also etwas zu sein das bei Temperatur arbeitet.
Die Sonnenblende und Lichtsensor wurden ausgeschlossen. Für mich scheint das ganze irgendwo unter der "Abdeckung" zu sein in der die Lampen und der Innenspiegel angebracht sind. Aber nicht gerade in der Mitte drunter sondern eher ein Stück weit rechts.
Auf Grund der Tieferlegung hört man das klappern (wenn es da ist) bei jeder noch so kleinen Unebenheit.
Ein andrücken der Scheibe oder das festhalten der Verkleidung oben bringt nichts.
Hat jemand von euch so etwas schon gehabt?
  • Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende Beitrag #2
reklamieren und reparieren lassen ...
  • Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende Beitrag #3
Extrem qualifizierte Aussage! Sagt alles
  • Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende Beitrag #4
nimm den himmel raus und bau solange teile weg bis das klappern aufhört.
is hald eigentlich der job der werkstatt ... hast ja dafür bezahlt oder?
  • Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende Beitrag #5
Die finden nichts in der Werkstatt und ich habe noch einen Job und kann nicht alle drei Tage mein Auto für Stunden in die Werkstatt bringen.
Zumal es bei Seat ja auch keine Leihwagen gibt. Jedenfalls keine kostenloses trotz GARANTIE.
Klappern nach Scheibenwechsel zwischen Innenspiegel und Sonnenblende - Ähnliche Themen
