Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46)
Diskutiere Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Kein zugriff mehr auf mein Kompfort Steuergerät (46)
Habe vorgestern versucht bei meinem TS TDI mit VAG-COM am Komfort Steuergerät die...
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #1
Habe vorgestern versucht bei meinem TS TDI mit VAG-COM am Komfort Steuergerät die entriegelungshupen zu aktivieren. Das Steuergerät hats als aktiveirt gespeichert, jedoch hats nicht gehupt bei schliessen oder öffnen. Habe dann auch noch bei Kanal 10 Das alarmhorn von 1= rest der welt auf 2= deuscthland umgestellt. Habe auch da kein unterschied festellen könenn. Da konnt ich noch ohne pormleme zum steuergerät 46 verbinden. Heute wollte ich es nochmal probieren, bekomme aber keine verbindung mehr hin. Es kommt immer "Keine antwort vom steuergerät". Motorstg. usw gehen. Alle Komportfunktionen laufen auch ohne prob. Beim leon meiner freundin kann ich normal zum Komfort Stg zugreifen.
Hab ich jetzt was dummen angestellt?
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #2
RE: Kein zugriff mehr auf mein Kompfort Steuergerät (46)
hast du mal beim Verbinden, einfach Zündung an / Zündung aus / Zündung an ausprobiert, das Problem hab ich nämlich beim Motor von nem Kumpel mit der Methode gehts nach den 5 mal, dann steht die Verbindung. Ansonsten hab ich da auch keinen Schimmer
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #3
Wie ?während dem verbindungsaufbau aus und anmachen? Habs zwar einmal vor dem verbinden probiert, aber wärhend dessen noch nicht. muss ich mal probieren.
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #4
genau so, aber ich weis nich obs Gesund is
jedenfalls bekomm ich so ne Verbindung
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #5
tut sich leider nichts. Lässt sich das steuergerät reseten?
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #6
Liegt eher daran das Du wahrscheinlich nur ne Sharewareversion vom VAG-COM hast.
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #7
......dann gibt es von mir jetzt mal die goldene Lösung !!
Sicherung 50 ziehen !!!!!!!!
.......dann geht es wieder !!
Monchi
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #8
Mit eiener Shareware-Version lassen sich überhaupt keine Werte änder / abspeichern.
Sollte tatsächlich eine solche Version im Einsatz sein => vergis' es !!!
Zum 2. => das gewünschte Verriegelungs-Hupen geht NUR MIT Alarmanlage.
Hast Du eine Alarmanlage drin ???
Wenn nicht, kannst Du auch noch so viel abspeichern, da wird nix hupen !
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #9
Darauf bin ich dann auch gekommen das es nur mit alarm geht. Wollte es ja nur probieren.
Wo finde ich die Sicherung 50?
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #10
Wieso probeirt mn was - von dem man von vorneherein weis, daß es net funzt ?
Komisch ?( ?( ?(
Auf so eine Idee bin ich noch nie gekommen - wenn ich weis', daß es net geh - dann mach ich es doch garnet erst.
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #11
Ohne Alarmanalge kein HUPEN !
Kein zugriff mehr auf mein Komfort Steuergerät (46) Beitrag #12
ja ist ja gut!!! wusste es davor nicht das es nur mit alarm geht. Daran wirds aber kaum liegen das ich jetzt nicht verbinden kann. es ist mir auch nicht sehr hilfreich wenn ihr mich daran 10 mal erinnert, würde lieber eine lösung für dieses problem hören. Was ist die sicherung 50? es gibt doch nur bis 46
=) problem gelöst. Habe die batterie für 15 min abgeklemmt , jetzt wieder alles ok.
Danke für die schnelle hilfe. Besonders für den tip von monchi
