Innoparts Chirpmodul geht nicht
Diskutiere Innoparts Chirpmodul geht nicht im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; hi,
ich habe mir das innoparts chirpmodul gekauft und wollte es heute anschließen.
alles wunderbar geklappt.
aber als ich die sicherung wieder an...
Innoparts Chirpmodul geht nicht Beitrag #1
hi,
aber als ich die sicherung wieder an das modul gesteckt habe, ging es nicht, obwohl es doch nochmal 5 mal chirpen sollte (laut anleitung)
habe jetzt mal ein paar bilder gemacht. hoffe ihr könnt mir helfen !
bye
fishmobb
Innoparts Chirpmodul geht nicht Beitrag #2
ich weis zwar nich was n chirp modul is aber irgend n teil was hald plärt denk ich mal. von deinen bildern geh ich mal davon aus das du denkts s könnte an der stromversorung liegen. also ich würd sofort die schneidklemme rausmachen und des durch was anständiges ersetzen. dann sollte im plus oder im minus normal im plus zweig ne sicherung drinne sein. kukst du mal ob die hin is oder ned gscheid drin oder sonst n kontaktfehler. kann ja immermal sein. dann kukst du noch ob auch des richtige signal anzapft is. so weit ich des erkennen kann ist an der baterie n stares kabel drinne. des wechselst nochma gegen n flexibles aus. masse kabel könnte auch ned gscheid drann sein. bzw wackler. fotos sind ja ned der hit aber schaud aus das du des kabel mit dem masseanschluss der baterie geklemmt hast. denkt dir was besseres aus. wenns so sein sollte. sin alles nur tips. und is auf keinen fall bös gemeint.
sofa
Innoparts Chirpmodul geht nicht Beitrag #3
wegen den schlechten fotos, das ist wegen meinem handy. ist net so prall
mit dem signal habe ich in nem andren thread geles, dass gelb-grün der öffnen impuls ist und gelb-braun der schließen impuls. müsste dann auch richtig dran sein.
an der sicherung liegt es auch net, die ist nur gut und hatte kontakt.
und normalerweise müsste die sirene ja auch 5 mal piepen, obwohl kein signal vom zv modul ausgeht. sieht müsste ja "sagen" dass sie betriebsbereit ist.
