@Leonsucher
ist nen Wackelkontakt. Mach einfach mal die Türe auf und wackel nen bissel an dem Taster, dann sollte die Lampe leuchten. Falls ja, freue dich ist nen derbes gebastel, bis man die Federn alle so gebogen hat, daß sie richtig tun. Hatte das Problem nach dem Ausdämmen der Lampe auch und das blöde Teil bestimmt noch 5 bis 6 mal zerlegt, ehe es wieder richtig tat.
Beim ausbauen gibt es nicht viel zu beachten. Die Scheibe mit nem sehr Dünnen Schraubendreher einfach raus hebeln, dann auf einer Seite die beiden Haltenasen zurück ziehen und schon hat man die Lampe in der Hand. Kabel ab ist auch nicht schwer, daß Zerlegen des Gehäuse hingegen sehr. Hier gibt es ne ganze Armarda von Plastikharken, die grade danach Schreien abzubrechen, wenn man sie nur schief anguckt. Da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt und ne menge kleiner Splinte um das Gehäuse aufzuhebeln.
Ist das Gehäuse erstmal auf, kann man die Federkontakte an den Schaltern sehen. Die müssen zu der Stromschiene im Deckel passen. Also vorsichtig biegen und beim Zusammenbau drauf achten, daß man sie net verbiegt.
