- Immer wieder unruhiger Leerlauf Beitrag #1
salou
- Beiträge
- 46
- Reaktionen
- 0
ich habe leider wieder einmal Probleme mit dem Leerlauf von meinem Leon.
Vor einem Jahr trat es zum ersten mal auf. Im Stand rappelt der Motor und dreht immer hoch, so das die Drehzahl schwankt. Das kann mal stark sein, dann schwankt die Drehzahl zwischen 600 und 800 oder nicht so stark, dann ist es am Drehzahlmesser kaum zu sehen, aber mal hört und spürt es.
Damals ging mir der Wagen auch im Verkehr aus und ließ sich nicht mehr starten. Es wurde dann das Abgasrückführventil erneuert und er lief erstmal. Aber nur eine Woche, dann trat das Problem wieder auf. Dann wurde die Zündspule erneuert und der Wagen lief ein Jahr rund. Letzte Woche trat es dann wieder auf, ich fuhr ganz normal nach Hause über die Autobahn, blieb dann nach der Abfahrt an der Ampel stehen und der Motor ruckelte stark und die Drehzahl schwankte. Es füphlt sich so an alson der Motor jeden Augenblick aus geht. Beim Fahren geht es, bemerkte jedoch auf der Autobahn das die Leistung auch etwas weniger war. Ich rief dann den ADAC und der konnte den Wagen dann noch nichtmal mehr starten. Lt. Fehlercode war es wieder das Abgasrückführventil. Laut Vertragswerkstatt war das aber OK und es wurde lediglich das Drosselklappensteuergerät gereinigt... dann lief der Wagen wieder eine Woche und nun habe ich es wieder :-(
Es ist im Moment ganz leicht, der Motor rappelt im Stand nur leicht, gibt aber rhythmisch leicht gas, Drehzahl schwankt vielleicht zwischen 600-700.
Ich werde ihn wieder zur Werkstatt bringen aber habe Sorgen das die wiedermal nicht das richtige finden. Hatte vielleicht jemand mal ein ähnliches Problem oder hat einen Tip?
Danke!
Danke!
