Hintere original LS für Rearfill ...
Diskutiere Hintere original LS für Rearfill ... im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; So langsam werd ich mich auch mal dran geben ne bessere Anlage einzubauen. Neues Front-System ist klar, aber was ist mit den hinteren LS ?! Soll...
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #1
projekt9
projekt9
Soll ich die drin lassen oder auch neue ?!
Für den Rearfill sollten die originalen doch eigentlich reichen, oder ?!
projekt9
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #2
Servus,
hast Du ein Radio mit LS Ausgänge? Dann kannst sie ja mal probeweise mitlaufen lassen. Aber leise einpegeln. Und am besten noch nen kondi davor dass sie als Hochpass laufen. Austauschen würde ich sie nicht. Bringt nichts. Normal, wenn das Frontsystem gut abgestimmt ist, sind garkeine hinten nötig.
Gruss Jens
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #3
Och nö, die hinteren LS kommen doch raus! :D
Vorne das Helix HXS 636,
hinten in die Türen kommen jetzt 2 16er Kickbässe und die Stealthbox von Caliber hinten links in den Kofferraum!
Das sollte es tun denke ich!... :D
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #4
Servus,
also das ist ein Krampf hinten Kicker reinzumachen. Nehm lieber nur das Frontsystem und hinten nen gescheiten Sub. Kickbässse spielen auch bis ca 250 Hz und dann verziehst Dir das ganze Frontstaging.
Gruss Jens
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #5
Hmmmmm ....
naja, dann bräuchte ich auch die 2. Endstufe nicht mehr ...
da reicht die eine 4-Kanal und die andere könnt ich verscherbeln ...
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #6
@projekt9: big foot hat recht. wenn du die Original-LS drinnen lässt mußt du einen kondensator reinbauen, das es dir die tiefen Töne wegfiltert. sonst passiert das gleich wie bei mir.... meine hinteren LS sind kaputt :cry:. brauch irgendwann mal neue :(
  • Hintere original LS für Rearfill ... Beitrag #7
hehe, ich glaub die tiefen Töne sind nich so das Problem, eher die hohen!
Ein original Hochtöner ist schon schrott, und das mit dem Aura ...
War ja auch der Grund was neues einzubauen. :D
Hintere original LS für Rearfill ... - Ähnliche Themen
[ST] Der ST Cupra 4Drive mit dem kaputten Differenziallager.: Kleine Zusammenstellung zu meinem 2017 ST 4Drive ohne Opf und 6 Gang DSG Anfang des Jahres sollte es nur ein kleiner Umbau werden, mit Eibach...
