Hintere Fensterheber spinnen
Diskutiere Hintere Fensterheber spinnen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Wenn ich die hinteren Scheiben ganz hochfahren lass, geht meist eine von den Scheiben, nachdem beide Scheiben ganz geschlossen haben, wieder auf...
  • Hintere Fensterheber spinnen Beitrag #1
Matze84
Matze84
Wenn ich die hinteren Scheiben ganz hochfahren lass, geht meist eine von den Scheiben, nachdem beide Scheiben ganz geschlossen haben, wieder auf?! ?( Hat da jemand Erfahrung wo der Fehler liegen könnte?
  • Hintere Fensterheber spinnen Beitrag #2
Liegt bestimmt nen Fehler beim Einklemmschutz vor. Man kann diesen aber neu anlernen. Steht im Handbuch wie das geht.
  • Hintere Fensterheber spinnen Beitrag #3
Ist das immer oder nur ab und zu?
Schau dir mal die Führungen an, ob da was drinnen ist oder was vorsteht, so das es sich klemmen kann.
Die Fensterheber neu anlehrnen ist ganz einfach!
Fenster mit dem Schalter beim Fahrer zumachen, Wenn es ganz zu ist, die Schalter noch zweimal auf "Zu" betätigen. Dann sollte es wieder normal funktionieren. Bis es wieder klemmt ;-)
Hintere Fensterheber spinnen - Ähnliche Themen
Knacken Dachhimmel Fahrertür: Moin, ich weiß, dass es bereits etliche Threads dazu gibt, aber die meisten liegen im 5F Bereich. Daher dachte ich, ich eröffne hier mal einen...
Fehler Dämpfer/LWR: Moin, Ich habe einen Leon Cupra 300st als Allrad und mit DCC. Leider habe ich seit einer Woche die Fehler: Störung Dämpfer Fehler...
Bremsscheiben hinten nach einem Jahr wieder Schrott: Moin, ich verzweifel schon wieder an meiner hinteren Bremse. Letztes Jahr im Dezember hinten die Beläge und Scheiben neu gemacht. Das ganze Jahr...
Leidiges Thema : PR Nummern Hinterachse: Mahlzeit meine lieben Mitliebhaber. Laut Aussage in dem PR Nummer Thread benötige ich für meinen Cupra ST 300 4drive an der HA Bremsen mit PR...
Knacken in der Lenkung bei eingeschaltetem Blinker: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass beim Lenken ein Knacken zu hören ist – allerdings nur, wenn der Blinker eingerastet ist. Das Geräusch...
