Hilfe, Climatronic geht nicht mehr.
Diskutiere Hilfe, Climatronic geht nicht mehr. im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, ich hatte meine Navi/Radioeinheit aus dem DIN-Schacht geholt, um die Steckerbelegung zu prüfen. Beim Reindrücken musste ich...
  • Hilfe, Climatronic geht nicht mehr. Beitrag #1
Gooey
ich hatte meine Navi/Radioeinheit aus dem DIN-Schacht geholt, um die Steckerbelegung zu prüfen. Beim Reindrücken musste ich (wegen der wirklich sehr vielen Kabel) einigen mechanischen Druck aufbringen, um das Gerät wieder in die Ausgangsposition bringen zu können. (Zündung war eingeschaltet). Noch während des Druckausübens hatte ich gemerkt, dass die Climatronic ausgefallen ist.
Die Temperaturanzeige im Bordcomputer geht auch nicht mehr.
-Sicherung Nr.25 (neben Fahrertür) o.k.
-Climatronic ausgebaut, alle Kabel (4 Bäume) fest drauf - keine Beschädigung des Kabels.
-Hauptbatterie abgeklemmt und so erfolglos Elektronic-Reset ausgelöst.
Kurzum jetzt bin ich ratlos. Gibt es noch eine andere Sicherung (die durchgebrannt sein könnte)??
Aber im DIN-Schacht sieht alles sauber aus und ich wüßte eigentlich auch nicht, wo ich einen Kurzschluss verursacht haben könnte.
Ach, eins ist mir aufgefallen. Im Schacht befindet sich ein flacher länglicher Stecker (gelb/grün glaub ich) mit ca. 8 Drähten. Der ist nicht angeschlossen, ich weiß auch nicht, wo er hingehört. Ich habe vermutet, dass er für ein Radio gedacht ist?!? Jedenfalls habe ich keine Buchse dafür gefunden.
Weiß da jemand was??
Danke vorab.
Gruß Gooey
P.S. Für den, der den entscheidenden Tipp geben kann, setze ich eine Flasche Sekt als Belohnung aus :)
  • Hilfe, Climatronic geht nicht mehr. Beitrag #2
@Gooey
Du hast Post! :)
  • Hilfe, Climatronic geht nicht mehr. Beitrag #3
supi stefan,
war die sicherung nr. 5! wär ich nie drauf gekommen! das steht nicht in der betriebsanleitung. und sehen kann man es bei dem kleinen teil auch nicht. danke!
erbitte adresse, dann geht der sekt raus.
viele grüße gooey
