Glühspule leuchtet auf
Diskutiere Glühspule leuchtet auf im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, ich suche Jemanden, der mir annähernd helfen kann. Hab einen 90 PS TDI, bei dem die Zündspule im Display andauern orange aufblinkt...
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #1
maxjunior
Hallo, ich suche Jemanden, der mir annähernd helfen kann. Hab einen 90 PS TDI, bei dem die Zündspule im Display andauern orange aufblinkt. Natürlich beim Fahren, nach einer bestimmten Zeit, so ca. 2 Minuten. Was ist es? Danke im voraus
Max
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #2
Fahre am besten mit dem Wagen in die Werkstatt und lass einmal den Fehlerspeicher auslesen. Dann werden die Dir sagen können was das ist.
Hat der Wagen nen Chip oder ne Powerbox? Wenn ja, dann könnte die Einspritzmenge zu hoch sein. Daraus resultiert ein zu hoher Ladedruck. Folge: Die Lampe geht an und der Motor in den Notlauf.
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #3
Danke, ich hab den Fehlerspeicher schon auslesen lassen. Eine Unmenge von Fehlern war gespeichert. Wir haben erst mal alles gelöscht um zu sehen, welche Fehler wieder auftauchen. Den vermeidlichen Fehlercode haben wir notiert, und mein Meister erkundigt sich jetzt, was es bei einem Leon bedeutet. Danke nochmals
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #4
das hatte ich auch vor zwei wochen , der bremslichtschalter war kaput!
sobald die Zündspule aufleuchtet zur Werkstatt,die
Zündspule leuchtet immer wenn was schwerwigenes am auto kaput ist, also wahrnleuchte :D
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #5
Danke, im Fehlerspeicher, ist auch so was von undefeniertem Signal vom Bremslicht gestanden. Was kostet so ein Bremslichtschalter?
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #6
Original von maxjunior
5,05 € ohne MWST, also ned die Welt ;)
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #7
danke
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #8
übrigens hilft in solchen fällen hin und wieder auch noch der gute, alte blick in die bedienungsanleitung eures fahrzeugs... :rolleyes: ;)
  • Glühspule leuchtet auf Beitrag #9
Danke an alle,
hab den Bremslichtschalter auswechseln lassen, hat insgesamt 24 Euros gekostet. Jetzt funkts wieder!
Servus
Glühspule leuchtet auf - Ähnliche Themen
Elektrischer fehler im Getriebe: Hallo Community, seit neuestem hab ich das Fehler, P174A00: Ventil 3 im Teilgetriebe 1 Elektrischer Fehler P179D00: Kühlölventil elektrischer...
[SC] DSG Verzögerung beim Anfahren: Hallo Gemeinde, ich bin neu im Forum und bitte um Nachsicht, wenn ich was falsch mache. Mein Problem: Nach dem Starten verzögert sich das...
Fehlzündungen Cupra 290: Hallo alle zusammen, ich fahre einen Seat Leon Cupra 290 Baujahr 2019. Wenn ich im Sport oder Cupra Modus bin und das Getriebe auf S Stelle...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
