Getriebe summt "muuht" beim runterschalten
Diskutiere Getriebe summt "muuht" beim runterschalten im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe einen TDI Topsport 110 KW mit 160.000 km auf der Uhr. Seid kurzem macht das Getriebe beim runterschalten in den 5. Gang ein...
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #1
Rasor
Seid kurzem macht das Getriebe beim runterschalten in den 5. Gang ein summendes, muhendes Geräusch. Es kommt nur dann wenn ich einkuppel.
Getriebeschaden? Kann mir jemand helfen? Hilft ein Wechsel des Getriebeöls ?
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #2
Einen schönen guten Abend,
genau das selbe Problem habe ich auch.
Kann jemand helfen oder wie hast du das Problem in den Griff bekommen?
Liebe Grüße
Diddy
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #3
Habe das Getriebeöl mittlerweile getauscht. Hat aber nichts gebracht, keine Späne nix. Mein befreundeter Kfz Meister tippt auf einen lagerschaden. Das heißt entweder reparieren lassen, was mit Sicherheit sehr teuer ist oder direkt ein austauschgetriebe oder ein gebrauchtes vom Schrott kaufen.
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #4
Hey,
Ich hab gestern auch das Internet durchforstet und gelesen, dass es an den Synchronringen liegen könnte, was definitiv auch sehr teuer ist.
Wie ist dieses Summen bei dir? Ein kurzes aufheulen beim Einkuppeln? Bei mir sind das wirklich nur Sekunden in denen man was hört.
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #5
Ja bei mir ist das auch nur ein kurzes aufheulen beim einkuppeln. Synchronringe würde ich ausschließen da dann der Gang hakeln würde. Ich werde mal zum freundlichen um die Ecke fahren und mal nachfragen ob das ein Problem ist was öfter Auftritt. Mal sehen was die dazu sagen.
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #6
Das "muhende" Geräusch wird von der Kupplung kommen und nicht vom Getriebe.
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #7
Ich bin mir sicher dass es nicht von der kupplung kommt. Ist nämlich nur im 5 Gang bei mir.
  • Getriebe summt "muuht" beim runterschalten Beitrag #8
Vorab ein dickes Danke für die Antworten.
Könntest du mich mal auf dem Laufenden halten, was die Werkstatt gesagt hat?
Ich wollte das Problem eigentlich erst bei der nächsten Inspektion checken lassen.
Ich meide im Moment einfach das Schalten in den 5. :) Ist aber auf Dauer auch keine Lösung.
Getriebe summt "muuht" beim runterschalten - Ähnliche Themen
Heulendes Geräusch lauter werdend: Moin, mein Löwe (1.6 BSE, 5 Gang Handschalter) macht mir mal wieder Sorgen. Seit kurzem Stelle ich ein heulendes Geräusch aus dem vorderen...
Getriebeschaden 6 Gang DSG: Hallo zusammen, Ich habe in der Suchfunktion nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe meinen 5F 2,0 TDI 184 PS mit 6 Gang Doppelkupplungsgetriebe...
Pfeifen im 6. Gang: Hallo! Ich habe vor kurzem einen Seat Leon SC 1.4 TSI Baujahr 2013 gekauft mit ca. 127000 km gelaufen. Wenn ich in den 6. Gang schalte kann man...
DSG-Mechatronik: Moin Leute, Es ist das erste mal das ich etwas in ein Forum schreibe, somit bitte ich um Verzeihung, sollte ich mich nicht an irgendwelche Regeln...
