- Gaspedal defekt? 1,6 16V BCB Beitrag #1
BlackMagic87
- Beiträge
- 57
- Reaktionen
- 0
Also hatte gestern die Batterie abgeklemmt um das Spannungsversorgungskabel der Anlage zu tauschen (vom Vorgänger war 10mm² verlegt, erhöht auf 20mm²). Jetzt geht die ganze Zeit die EPC leuchte an und nach ca. 2m auch die Motorkontrollleuchte. Bin dann heut zum kumpel getuckert (mehr wie 80km/h geht nich). Fehler ausgelesen:
G79 Gaspedalwertgeber Signal zu klein
Haben dann den Fehler gelöscht, einmal Pedal angetippt war er wieder da. Laut Stellglieddiagnose ist die Drosselklappe i.O. Hat sich auch neu einlernen lassen (Bei Seat direkt).
Danach dann zu seat getuckert. Nochmal Fehler auslesen lassen. Selber Fehler vorhanden. Laut Mechaniker eventuell der Bremslichtschalter defekt, sei öfters vorgekommen und es war nie das Gaspedal!!!! Hab mir dann nen neuen Bremslichschalter geholt und bei denen selbst eingebaut (man muss ja sparen). Fehlerspeicher gelöscht. Problem immernoch vorhanden. Den neuen Geber aber dringelassen da der alte auch nich mehr richtig ging.
Also ist´s doch das Gaspedal, oder?
Als wir dann Bestellen wollten der Schock. Das verbaute Gaspedal gibts nicht mehr und die Ersetzung dafür gibts noch nicht. Kann so sein? Die spinnen doch.
Habt ihr vll erfahrungen mit dem Fehler??? Oder ähnlichem???
Könnte es wirklich vom Dickeren Stromkabel kommen?
Vielen danke im Voraus
