Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe?
Diskutiere Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo, Habe jetzt über die Suchfunktion nichts gefunden. Problem: Bei den vorderen Türen sind jeweils die Hochtöner ausgefallen. Habe kein...
  • Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? Beitrag #1
alex1607
Problem:
Habe kein aura mehr drin (Sony) + Endstufe mit Sub.
Gibt es da Probleme mit der Garantie?
danke
@lex
  • Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? Beitrag #2
Das könnte durchaus sein, denn wenn bei dir beide gleichzeitig ausgefallen sind wird es wohl an überlastung gelegen haben...
Auch wenn dein Radio deiner meinung nach nicht so viel leistung hat das es deine hochtöner überlasten könnte ist clipping wohl der fehler. clipping bedeutet das die endstufe des radios übersteuert und gleichstrom an die ls weitergibt, dabei braten meist zuerst die ht durch...
und überlastung ist kein garantiefall... kannst es ja aber einfach auf doof probieren...
MFG
Ben
  • Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? Beitrag #3
Warum uebersteuert die Endstufe des Radios(clipping). Das Problem mit dem Ausfall der Boxen hat ein Kumpel von mir in seinem Toledo auch und er hat nur das Aura drin also nichts veraendert.
  • Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? Beitrag #4
hallo,
danke für die Antowort.
Also die Hochtöner sind nicht zur gleichen Zeit ausgefallen, der rechte schon vor 4 Wochen und jetzt der linke.
Ab und zu in der früh wenn es kalt ist , gehen sie dann kurz wieder.. komisch...
vielleicht liegt es auch am Kontakt?-- Das wäre aber dann Garantie.oder?
danke
@lex
  • Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? Beitrag #5
@alex1607,
bau` doch einfach das Aura wieder ein und fahr´dann zur Wekstatt. Mit einem Zubehörradio und einer Endstufe erlischt die Garantie auf deine Lautsprecher 100%ig!
Tschö
Quentin
  • Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? Beitrag #6
hi,
JA ok, das war ne möglichkeit, muss ich aber dann auch gleich die endstufe hinten ausbauen, plus kabel... ( verstecken).
danke für den rat.
@lex
Garantie? ohne Aura ,aber mit Endstufe? - Ähnliche Themen
[SC] Problem mit Fahrertürverriegelung nach Batteriewechsel: Hallo zusammen, die Batterie meines Leon (Bj2015, 1.4TSI) hat nach 10 Jahren von jetzt auf gleich und ohne vorherige Anzeichen eines...
Seat Leon kl startet nicht: Hallo zusammen, Ich war hier im forum bereits auf der Suche bin allerdings nicht wirklich fündig geworden aber habe ähnliche Probleme gelesen und...
[ST] Kaufberatung SEAT Leon KL Sportstourer 1.5 TSI: Hallo zusammen, da unser altes Auto keinen neuen TÜV bekommt, bin ich mit meiner Familie auf der Suche nach einem neuen Auto. Da bereits meine...
