Ganghebel abbauen - wie geht das?
Diskutiere Ganghebel abbauen - wie geht das? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Habe mir nen neuen Ganghebel gekauft, bekomme jetzt aber nicht den alten ab.
Also nur das obere stück. Habe das schon bei anderen Autos gemacht...
Ganghebel abbauen - wie geht das? Beitrag #1
Also nur das obere stück. Habe das schon bei anderen Autos gemacht und werde der
nur Abgedreht. Bin ich zu blöd??(
vieleicht kann mir einer Helfen von euch. dank schon mal im voraus.
Ganghebel abbauen - wie geht das? Beitrag #2
Der Schaltknauf ist mit der Ledermanschette verbunden.
Du must erst den Rahmen um die Schaltmanschette von der Mittelkonsole lösen - dann die Manschette nach oben stülpen - darunter siehst Du nun zum einen einen Plastikring, der die Manschette festhält - dieser läßt sich ganz leicht aufklipsen - zum anderen siehst Du einen kleinen Metallring - der hält den eigentlichen Schaltknauf und muß mit einem Schraubendreher o.ä. aufgebogen werden. Danach läßt sich der Schaltnauf einfach nach oben abziehen.
So war es bei meinem FR zumindest.
