Funkschlüssel Problem
Diskutiere Funkschlüssel Problem im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Tagwohl Seat-Leon.de Ich habe Folgendes Problem: Mein Funkschlüssel funktioniert nur sporadisch. D.h. manchmal klappt es aus 5m manchmal aus nur...
  • Funkschlüssel Problem Beitrag #1
memorx
memorx
Mein Funkschlüssel funktioniert nur sporadisch. D.h. manchmal klappt es aus 5m manchmal aus nur 1m oder gar nicht. Aufgrund meiner Elektronischen Kenntnissen hab ich die Knopfzellen im Schlüssel ausgetauscht (2x CR2016), danach hat sich der Paarungs-Code gelöscht was ja verständlich ist. Ich habe dann den Schlüssel erneut erfolgreich mit dem Zweitschlüssel anhand der Betriebsanleitung mit dem Fz gepaart. Doch als ich heute aufschliessen wollte öffnet der Leon wieder nicht.
Mach ich allenfalls etwas falsch bei der Paarung oder ist mein Sender/Empfänger defekt?
Die LED am Schlüssel leuchtet beim druck, Leon öffnet aber nicht.
Was mir aufgefallen ist, nach dem drehen im Türschloss funktionierte der Funkschlüssel wieder.
Kann mit jemand weiterhelfen ?
gruss memorx
  • Funkschlüssel Problem Beitrag #2
Die Platinen in den Sendeeinheiten sind relativ empfindlich und haben gern mal kalte Lötstellen. Vieleicht hilfts ja was ALLE Lötpunkte nachzuarbeiten.
  • Funkschlüssel Problem Beitrag #3
Hab mir den Schlüssel unter die Lupe genommen aber nichts feststellen können. Habe trotzdem mal die Punkte vom IC, Quartz und den Knöpfen durch gelötet. Es macht den Eindruck das es zuverlässiger klappt. Allerdings ist die Reichweite absolut für den A****! Nur 1.5m neben dem Fz wenn überhaupt!
Kann man diese durch Modifikationen erhöhen ?
Hab jetzt mal die Antenne um ca. 1m verlängert. Anhand Threads, jetzt funktioniert der Schlüssel schon wesentlich besser. Ist auch stupide, ein abgeschirmtes Kabel nur ca. 10cm ab zu Isolieren. Sah so aus das da schon jemand daran hantiert hat. Oder ist das absichtlich nur so kurz ?
Funkschlüssel Problem - Ähnliche Themen
Problem Türkontakt - Probleme mit Beleuchtung, Alarmanlage,...: Hallo Leute! Hab seit kurzem das Problem, dass meine Fahrertür elektronisch faktisch "tot" ist, soll heissen, dass die Einstiegsbeleuchtung...
