Frontscheibenwischer geht nicht mehr aus
Diskutiere Frontscheibenwischer geht nicht mehr aus im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo liebe Forengemeinde, ich bin Besitzer eines Seat leon 1m (BJ2002) mit einem 16v 1,6l BCB Benzinmotor ohne Regensensor(hoffe ich habe hier...
  • Frontscheibenwischer geht nicht mehr aus Beitrag #1
Morbiano
ich bin Besitzer eines Seat leon 1m (BJ2002) mit einem 16v 1,6l BCB Benzinmotor ohne Regensensor(hoffe ich habe hier nun alle nötigen Daten eingebracht)
Seit einer Woche lässt sich bei meinem Löwen der Scheibenwischer nicht mehr abschalten, die einzelnen Stufen funktionieren an sich mit dem entsprechenden Intervall, aus Position 0 läuft er einfach gemütlich durch.
Aktuelle Lösung bis behebung Problem: intervall auf geringster Stufe.
Angefangen hat es damit, dass eine kurze Zeit lang die Scheibenwischer ab und an mal nicht auf Grundstellung angehalten haben sondern ein Stück weiter gelaufen sind und Scheibenwischer irgendwo im unteren drittel der Scheibe stehen geblieben sind
Wo kann der Fehler nun liegen? Wenn der Scheibenwischermotor in die grundstellung (unten) fährt hält er im Intervallmodus da auch an (man hört auch das klacken im Relais) und läuft dann je nach zeitstellung wieder weiter.
Habe in einigen Themen viel gelesen dass es entweder Motor oder Relais ist. Kann man das irgendwie eingrenzen? Würde ungern das eine bestellen und das andere ist es dann. Hat wer vielleicht die Relaisnummer zur Hand?
Relais ist ja sehr praktisch dort unten verbaut...
Danke schon mal für Hilfe und Info
