- Freundin kriegt nasse Füße Beitrag #1
alexh67_v2.0
"darf" man dafür beim Leon/Toledo erst mal KOMPLETT DIE SCHEIBENWISCHER ABSCHRAUBEN !!!!
Das war übrigens damals für die GRA-Nachrüstung auch nötig, weil intelligenterweise eines der Steuergeräte unter dem Scheibenwischergestänge liegt.
Das wär gedacht gewesen, dass du da gar nix machstUnd den Filter sollte man auch tuschen können, wenn man nur die Klappe weg macht.
Und was das Steuergerät betrifft, da dran hast du als Kunde sowieso nix verloren, also kanns dir auch egal sein, wenn man dafür das halbe Auto auseinandernehmen muss.
Das Teil sitzt bei fast jedem ausm Konzern an der Stelle![]()
Den "Geistesblitz" müssen aber schon die Konstrukteure von Golf3 und Toledo1L gehabt haben. Da war's nämlich genauso!:astonish:... "darf" man dafür beim Leon/Toledo erst mal KOMPLETT DIE SCHEIBENWISCHER ABSCHRAUBEN !!!!
Wurde dieser Bereich etwa während des Karnevals konstruiert, oder am 1. April? Oder war bei diesem Geistesblitz :alk: im Spiel? ?(
So, jetzt habe ich den Filter aus- und wieder eingebaut, außerdem die Abflußlöcher gereinigt
@ärgernisverursacher: das geht mit einem eigentlich zum Reinigen von PCs, Fernsehern etc. gedachten Staubsuger-Reduziervorsatz mit Schlauch (gibt es z.b. von Swirl) ganz gut auch links ohne die Abdeckung an den Scheibenwischern komplett zu entfernen, nur ein wenig hochbiegen.
Trotz einiger satter Regengüsse gestern nacht und heute scheint bislang jedenfalls kein neues Regenwasser nachzukommen.
Ob es nun eine schepp eingebaute Filterabdeckung oder verstopfte Abflüsse waren, Hauptsache daß jetzt Ruhe ist.
