frequenzwichen-schaltplan
Diskutiere frequenzwichen-schaltplan im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; hab ne sehr wichtige frage worauf ich auf die schnelle in der suche keine antwort gefunden habe. bei den canton qs 2.16 war kein schaltplan für...
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #1
gordo
bei den canton qs 2.16 war kein schaltplan für die frequenzweichen drin.
die woofer gehen, aber aus den hochtöner kommt nichts.
bitte um schnelle antwort
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #2
Verkabelung in Ordnung???
bc2k1
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #3
fach 1und 2(woofer plus und minus) -> hab ich die boxen dran
fach 3und 4( input amp plus und minus) -> hab ich endtsufe dran
also boxen funken
jetzt noch frei
tweeter fach5 (minus)
fach 6(minus 2db)
fach 7 (0)
fach 8(plus 2db)
was muss jetzt von den tweetern zur frequenzweiche?
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #4
Mach doch einfach mal Klemme 5 (Tweeter -) und dann klemme 7 (0) und dann sollte der Tweeter auch gehen...
bc2k1
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #5
werds mal probieren gebe gleich bescheid obs gefunkt hat
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #6
*******, nee tut sich auch nix
hatte minus vom hochtöner in fach 5 (-)
und plus vom hochtöner in (0)
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #7
Dann versuch doch mal den + vom Tweeter auf eine der 2 anderen Klemmen zu machen. Es müsste immer ein Pluspotential rauskommen. Kannst zur vorsicht auch erst messen...
Funktioniert nur ein Tweeter nicht oder beide???
bc2k1
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #8
hab bsher nur den einen ausprobiert
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #9
andere seite geht auch nix
das einzige "summen" krieg ich wenn ich plus vom tweeter an woofer plus hebe.
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #10
Hast du schon mal mit nem Messgerät gemessen ob aus der Weiche was rauskommt??? Das wäre das was mir jetzt noch einfallen würde...
bc2k1
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #11
hm, hab leider keins.
es muss meiner meinung nach an was anderem liegen, die wahrscheinlichkeit das gleich beide frequenzweichen keinen saft geben ist wohl eher gering
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #12
Die Möglichkeit ist zwar gering, jedoch nicht ausgeschlossen. Wenn du durch Zufall ne schlechte Charge erwisht hast ist das durchaus Möglich. Hast du nicht vielleicht irgendwo ne kleine Birne die du Probehalber an die Pole hängen kannst um zu sehen ob der Tweeterausgang funktioniert??? Oder irgend einen anderen Kleinen Verbraucher, wie PC-Lüfter, der dir das Visualisieren kann?
bc2k1
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #13
abschlussbericht.
schlußendlich bin ich zu meinem onkel gefahren(radio und fernsehtechniker).
und siehe da dort kam, ich betonte, MIR nach 2 min die erleuchtung.
die hohen frequenzen wurden von der endstufe rausgefiltert.
kleiner schalter verschoben- und schon hats geklappt.
trotzdem danke für die tipps
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #14
Das ist mal wieder was das man unter Erfahrungen abspeichern kann...
Aber mal ehrlich, wer stellt denn den Frequenzfilter am Amp um ?( :D ;)
Wie gesagt den Fehler macht man kein zweites mal...in diesem Sinne viel Spaß mit den Cantons...
bc2k1
  • frequenzwichen-schaltplan Beitrag #15
kein plan, hätte mir auf jeden fall einen haufen stress sparen können.
frequenzwichen-schaltplan - Ähnliche Themen
[ST] Nachrüst Infotainment System. Dynavin? Alternativen?: Hallo zusammen, mein Kollege und ich überlegen schon seit Längerem, für unsere Fahrzeuge (Golf 7 und Seat Leon) ein Nachrüst-Infotainmentsystem...
Fehlermeldung Front assist im Kombiinstrument: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe zu meinem Problem nicht wirklich was gefunden. Daher stelle ich es jetzt neu ein. ich habe einen...
Kühlergrill 5F Facelift: Hallo Leute und schönen Sonntag. Zu meiner Frage: Ich habe einen 5F FL ST in X-cellence Ausstattung. Die Tag musste ich leider feststellen das...
Seat Leon 5f Abgasanlage: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Abgasanlage für meinen 2017 Seat Leon 5f Facelift SC 1.4 tsi 150 ps. Ich habe alle möglichen...
