Diskutiere Fensterheber rubbelt im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Seid ca. einer Woche hab ich so ein komisches Rubbeln beim Schließen des Fensters hinten rechts. Öffnen geht normal, genauso wie die...
Fensterheber rubbelt Beitrag #1
Seid ca. einer Woche hab ich so ein komisches Rubbeln beim Schließen des Fensters hinten rechts. Öffnen geht normal, genauso wie die Geschwindigkeit. Da ist alles in Ordnung. Nur beim Schließen rubbelt's so eigenartig...
Hab über die Suche leider nix gefunden, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Fensterheber rubbelt Beitrag #2
Bin mir jetzt nicht ganz sicher wie das beim Leon aufgebaut ist, aber wenn es so ist wie ich denke, dann nimm mal die Türverkleidung und die innere Dichtschiene am Fensterschacht (wenn vorhanden ?(???) ab und schau ob es weg ist! Wenn ja Dichtschiene reinigen oder ggf. neue besorgen!
Micha
Fensterheber rubbelt Beitrag #3
Kann auch sein, daß Du die Kunststoffführung der Scheibe etwas "Justieren" musst.
Wenn die zuviel Spiel hat, verkantet die Scheibe immer leicht, wird ein Stück nach oben geschoben, verkantet wier leicht uswuswusw
=> ergibt das komische gerubbel.
Also mal nach den Führungsschienen guggen
Fensterheber rubbelt Beitrag #4
Danke erstmal.
Werd am WE mal gucken und die Tür zerpflücken.
