Fenster geht zu und wieder auf
Diskutiere Fenster geht zu und wieder auf im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; .Hallo, mein hinteres rechtes Fenster lasse ich als ueber nacht in der Garage offen. Beim Schließne morgens fährt es zu und dann wieder auf...
  • Fenster geht zu und wieder auf Beitrag #1
Robert79
.Hallo,
Beim Schließne morgens fährt es zu und dann wieder auf!
Steuergeraet programmiert
innenleben getaiuscht und es ist immer noch ??
was soll ich tun??
bis dann
  • Fenster geht zu und wieder auf Beitrag #2
hatte das Problem auch schon aber vorne.
Wollte es zu machen und kurz bevor es oben war ging es wieder runter.
keine ahnung was der Fehler ist aber ich denk mal das die Steurung denkt es sei ein Widerstand (wie z.b. wenn ein Arm im Weg ist) da und deswegen geht es wieder runter.
mfg sascha
  • Fenster geht zu und wieder auf Beitrag #3
Ich denke, daß entweder das Fenster an einer Stelle schwerer geht ...
.. oder der Drehmo-Schalter spinnt.
Nur so ist das Verhalten zu erklären.
Lass die Werkstatt danach schauen ... die kennen solche Probleme.
  • Fenster geht zu und wieder auf Beitrag #4
Abschliessen, Schlüssel rechts dann gedrückt halten, bis Fenster zu ist ?
  • Fenster geht zu und wieder auf Beitrag #5
Richtige Lösung. Habe das gleiche Problem mit dem Schiebedach.
Schließe es auch- wenn überhaupt- mit dem Schlüssel.
  • Fenster geht zu und wieder auf Beitrag #6
oder vielleicht hast du etwas in der dichtung stecken resp. irgendwo ist die dichtung in die das fenster reinfährt nicht ganz eben und daher glaubt das fenster dass da ein gegenstand im weg ist (arm oder sonstiges)
ich hab das problem wenn ich auf einer holperstrasse die fenster zumachen will, dann gehen die zu bis das auto mal auf nem schlagloch hoppelt,dann gehen die wieder runter.
Fenster geht zu und wieder auf - Ähnliche Themen
Wagen mehrere Monate stilllegen: Hi zusammen, ich bräuchte mal eure Erfahrungen. Ich werde ab März meinen Leon 5F TGI Baujahr 2019 für ca. 8 Monate stilllegen, da ich über den...
Fernlicht fährt nicht hoch: Hi zusammen, ich habe leider nichts passendes hier zu diesem Thema gefunden. Nachdem nach 3 Jahren nun mein Steuergerät für das Notrufsystem...
Zentralverriegelung per Schlüsselfernbedienung spinnt auf einmal: Obwohl es bereits ähnliche Themen v.a. im Zusammenhang mit "Keyless Go"/"Kessy" gibt, mache ich mal einen eigenen Thread auf, weil ich mit meinem...
[SC] Problem mit Fahrertürverriegelung nach Batteriewechsel: Hallo zusammen, die Batterie meines Leon (Bj2015, 1.4TSI) hat nach 10 Jahren von jetzt auf gleich und ohne vorherige Anzeichen eines...
[ST] Seat Leon Style DSG Tempomat Funktionsweise: Hallo ich habe einen Seat ST Style Sportstouer aus 2025. Der hat eine Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer Mit der...
