- Fehlersuche TDI Zündplus? Notprogramm keine Bremsen Beitrag #1
mythus
- Beiträge
- 399
- Reaktionen
- 0
hallo,
also hatte vorgestern das Problem auf dem nachhause Weg das sich mein Radio einfach wären der Fahrt abschaltete und dannach nicht mehr an ging.
also Heute kontrolliert warum habe mal gemssen udn festgestellt das das Schaltplus nicht kommt also gebrückt und Radio geht wieder. dann wollte ich losfahren und machte den Motor an.
Bei Rückwertsfahren wunderte ich mich warum die Bremse so schwer geht, also bischen laufen lassen.
Aber nix, muss man mit vollen Anker rein langen damit sie reagiert.
Dann Klimaanlage geht der Kältekompressor nicht an.
Bin Notgedrungen dann losgefahren nach hause. wagen Beschleunigt nixht und fährt ganz träge.
dann wollte ich bei meinem OBD Scanner schauen was los sit aber da ja kein Schaltplus anliegt muste ich es umklemmen.
Und sofort mal in Fehlerspeicher geschaut da steht nix drin ( heist ja nix). und beim Duchblättern habe ich noch festgestellt das er unter Kombi Anzeige Ausse3ntemperatur von 430 C anzeigt. aber die Elektrischen Fensterheber gehen wenn Zündung an ist aber nicht wenn sie aus ist.
wo liegt nun der Fehler gibt es ein Relai das das Schaltplus weiterleitet, oder eine Sicherung dafür. ( Habe die Sicherungen auf der Fahrerseite schon alle kontrolliert.)
Mus noch mit OBD stecker und Lapi dran.
Kontrolle des Fehlerspeicher hat auch nicht geholfen keine Fehler drin zum glück schonmal ein Zeichen dafür das mein Motorsteuergerät nicht defekt ist.
