Diskutiere Fehlender Durchzug im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo liebe Löwenbändiger,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass der Durchzug meines Leons beim Durchbeschleunigen plötzlich abfällt (ist...
Fehlender Durchzug Beitrag #1
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass der Durchzug meines Leons beim Durchbeschleunigen plötzlich abfällt (ist natürlich vor allem beim Überholen äußerst unvorteilhaft).
Das Problem tritt vornehmlich beim Beschleunigen in einem hohen Gang auf, wenn ich z.B. auf die Autobahn auffahre und Durchbeschleunigen will ( z.B. im 4. Gang oder 5. Gang)
Kann das am Luftmassenmesser liegen?
Wenn ja, ist es möglich, dass ich mir das Teil besorge und ihn dann selbst tausche oder ist der Aus- und Einbau kompliziert? ?(
Viele Grüße
Sascha
Fehlender Durchzug Beitrag #2
Eigentlich ganz einfach.. problem is nur das es 2 Torx Schrauben sind mit so nem Stift in der Mitte. :angry:
Fehlender Durchzug Beitrag #3
Haste beim beschleunigen schonmal auf deinen Drehzahlmesser geschaut?
Könnte natürlich auch seiin, dass deine Kupplung durchrutscht. Wenn nicht, wird es wohl der LMM sein.
Gruss Atze
Fehlender Durchzug Beitrag #4
Moin
Dieselfilter zu ?
MFG
Fehlender Durchzug Beitrag #5
Danke für eure Antworten. :heart:
Ich glaub, ich hab bei meiner Problembeschreibung ein entscheidendes Detail vergessen:
Wenn der Durchzug verschwindet, tut er es dauerhaft. Außerdem ist das Pfeifen des Turbos nur noch sehr leise oder gar nicht mehr zu hören. Schaltet man jedoch den Motor aus und startet ihn neu, läuft alles wieder wie gehabt und auch der Turbo pfeift wieder schön hörbar.
Vorschläge? =)
Viele Grüße
Sascha
Fehlender Durchzug Beitrag #6
Also ich sag mal ganz unverblümt.. VTG Gestänge fest.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.. wenn da was von "Ladedruckregelung überschreitung der Regelgrenze" steht dann is die VTG fest
Fehlender Durchzug Beitrag #7
hast das problem häufiger??? dann ist´s wohl zu 85% der LMM eher zu 90%
Fehlender Durchzug Beitrag #8
eher zu 90% nicht lmm da der fehler einen notlauf verursacht - das macht kein lmm außer das signal wäre komplett weg oder da ->fehlerspeicher
greets
Fehlender Durchzug Beitrag #9
Siehe
hier. Hatte genau das selbe. Achte mal auf die Drehzahl und drück ihn auch mal im 3. Gang so hoch. Bei mir wars extrem, zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen war die Leistung einfach weg.
Hoffe du hast mehr Glück.
Fehlender Durchzug
