Fazit nach einem Jahr .
Diskutiere Fazit nach einem Jahr . im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hi So , meiner ist jetzt ca. 1 Jahr alt . Bisher hatte ich nur kleinigkeiten wie diverse klapper Geräusche , ein defektes Innenlicht unmd die...
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #1
Tom 1p
Hi
So , meiner ist jetzt ca. 1 Jahr alt . Bisher hatte ich nur kleinigkeiten wie diverse klapper Geräusche , ein defektes Innenlicht unmd die bekannten fehlenden Teile . Wurde alles auf Garantie erledigt und Getauscht .
Nun hab ich noch einen "beschlagenes" Frontscheinwerfer und das sich mein Sitz an den Seiten auflöst -- auch das soll bei der 15 tkm Inspecktion gemacht werden .
Mein hauptproblem zur Zeit ist aber das die Batterie (wenn das Auto länger als 1 Tag steht leer ist . Hatte zuerst auf zuwenig Ladung spekuliert da ich am Tag nur ca. 30 km fahr und doch einiges an zusatzverbrauchern drin ist (Anlage , BT-FSE , Alarm usw.). Hab dann versucht die Batterie zu laden aber trotzdem das Ladegerät ca. 10 std. dran war ist die Spannung nur durch öffnen der Tür auf 12 V (vun 12,5V) zusammengebrochen. Nach 2-3 std. auf 11,8 V -- das sollte zu wenig sein (hab eine V-Anzeige eingebaut und kann das sehr gut verfolgen -war früher nicht so ).
War dann bein Händler und der meinte "mal testen " wunderte mich schon warum er den Service-Computer anschliest , hat aber nur die Daten des Türsteuergerätes ausgelesen und meinte die werden getauscht das es mit der Serie die ich habe probleme gibt (wachen aus dem "sleppmodus" auf und ziehen kurzzeitig 7A und machen dadurch die Batterie lerr --- kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt , da die Batterie auch so keine Spannung hält .
Kann die Batterie dadurch was wegbekommen haben und wenn ja wird die auch getauscht ?
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #2
was meinst du mit: "kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt , da die Batterie auch so keine Spannung hält." ? Hast du getestet ob die batterie wenn sie voll geladen ist und abgeklemmt wird auch recht schnell in die knie geht (spannung)? wenn nein, denke ich nicht das es an der batterie liegen wird.
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #3
Sagen wir mal so, wenn die Batterie einmal Tiefentladen war, dann kann sie durchaus defekt sein und das könnte durch die Türsteuergeräte passiert sein.
Musstest du den Wagen schonmal fremdstarten?
Wenn ja, dann haben dir deine Türsteuergeräte die Batterie schomal komplett leer gemacht und wenn das mehr als einmal passiert, dann geht so ne Batterie kaputt...:astonish:
Bei meinen alten Autos lags immer an der Soundanlage, da diese kurzeitig zuviel Strom haben wollte:D da hat dann ein Kondensator geholfen....
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #4
Hi
Musste schon 2 mal Fremdstarten , sie war aber nicht total leer . Anlasser "klakerte " noch und es waren noch ca. 10V Spannung drauf (also ZV und Spiegel ausklappen ging noch nur zum Starten hats nicht gereicht).
Hab aber nun ein anderes Problem --- mir ist grad wer hinten rein !!!!!!!!!!!!!!!!!
:angry: :angry: :angry:
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #5
@Tom
Na Super eins nach dem anderen, kann nur besser werden. Großer Schaden??
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #6
10V Spannung entladen bzw. 12,5V geladen deutet aber schon auf eine defekte Zelle hin. Voll geladen müsste der um die 13,5V haben und unter 10,5V kann der Akku Schaden nehmen.
Von defektem Türsteuergeräte, das die Batterie leer zieht, ist hier ja schon berichtet worden. Sollte das Problem mit Tausch des TSG beseitigt sein, würde ich auch die Batterie auf Garantie tauschen lassen.
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #7
Ich sehe das genauso wie Satty... 10V sind schone eine Tiefentladung...
lass das TSG und die Batterie auf Garantie tauschen...
Danach sollte alles I.O. sein und du wirst wieder spaß mit deinem Leon habe:)
  • Fazit nach einem Jahr . Beitrag #8
Hi
Mal sehen was geht wenn die Steuergeräte getauscht worden .
