Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen
Diskutiere Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen Wollte mal wissen ob Ihr schon Erfahrung habt mit oben genannten Fahrwerk und Bereifung ? Muss dort am Kotflügel was gemacht...
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #1
ATBler
Hallo zusammen
Muss dort am Kotflügel was gemacht werden oder Federwegsbegrenzer oder Einschlagspielraum ? Zur Zeit ist alles noch Serie :rolleyes:
Für einen positiven Bericht vielen Dank =)
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #2
normalerweise brauchst keinen Lenkwinkelbegrenzer oder federwegsbegerner oder sonst was ;) NUR, wenn es irgendwo schleift, dann solltest du entgegenwirken. Am besten mit bearbeiten der radhausschale oder mit federwegsbegrenzern.
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #3
Ich fahr die gleiche Tiefe (60/45) mit 235/45 R17 und da schleift nirgendwo was. Hinten hab ich auch 15er je Seite bei ner ET38. Also machen und glücklich sein.
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #4
Ist denn dazu ein Sportstabi vorne nötig?
Oder ist sowas nur bei Gewindefahrwerken der Fall?
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #5
Brauchst nen anderen Stabi nur dann, wenn die antriebswelle schleift. Am besten erstmal ohne probieren. wenns schleift, dann kann man noch zusätzlich einen anderen verbauen ;)
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #6
Okay, verstehe, aber so wie ich mitbekommen habe, solls ja grad beim TDI ab ca. 40mm tiefer vorne schon recht kritisch sein...
Aber danke erstma
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #7
sicherer ist es natürlich, wennst nen anderen stabi verbaust. das ist fakt. aber manche fahren auch mit mehr als 40 mm tieferlegung und der stabi schleift nicht.
also ich persönlich würde ab 50 mm nen anderen verbauen.
  • Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen Beitrag #8
Beim TDI kann es ab 40 mm Prob geben. Bei den Benzinern ab 50 mm. V6 Allrad, 1,8T Allrad, TDI Allrad und Cupra R bekommen auch bei 60 mm keine Prob.
Fahrwerk 60/45 und 225/45/17 Reifen - Ähnliche Themen
Reifen beim Seat Leon II 1.6: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu den Reifen vom Seat Leon 1P: Und zwar sind bei mir die Reifen fällig (Reifen stammen noch vom...
Reifenhalterung für Kellerverschlag / Wellengitter gesucht: Hallo zusammen, da ich mir im Baumarkt und online schon einen Wolf gesucht habe, stelle ich meine Frage mal hier ein: Ich möchte gerne in meinem...
