Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R
Diskutiere Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo,
stimmt es das der normale Leon 1,8T vom Werk aus 15mm und der Cupra 30mm tiefer sind. Ich habe einen 1,8T, könnte ich bei mir die 15mm...
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #1
stimmt es das der normale Leon 1,8T vom Werk aus 15mm und der Cupra 30mm tiefer sind. Ich habe einen 1,8T, könnte ich bei mir die 15mm durch die 30mm Federn ersetzen, oder müssen die Dämpfer auch gewechselt werden?
Wenn das so wäre, wollte ich fragen ob einer diese Federn hat und verkaufen möchte.
MfG
Mike
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #2
AW: Fahrwerk Turbo und Cupra
Der Cupra ist auch nur 15-20mm Tiefer, also genauso wie nen Sport.
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #3
Hab mal den Titel angepasst. Wenn, dann passt nur das Fahrwerk vom Cupra R, das vom Cupra wirst nicht rein bekommen.
Höhenmässig wird sich das aber nedd viel nehmen, ausserdem hat der R ne etwas andere Vorderachskonstruktion. Dann noch die Sache mitm TÜV, da isses billiger, du kaufst gleichnen Satz Federn für deinen 20VT
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #4
Ich kenne mich mit Seat noch nicht so aus. Schade, das es nicht klappt, dann hätte ich mir die eintragerei beim Tüv sparen können. Dann muß ich mir doch andere Federn kaufen. Rüge für Seat, die haben mir falsche Infos gegeben.
Wenn ich mir 30mm kürzere Federn kaufe, kann ich doch die serienmässigen Dämpfer nehmen, oder? Die sind doch recht straff. Ich fahre 18" und denke das 30mm tiefer reicht.
Ich glaube ich weiß jetzt warum das R wichtig ist. Der Cupra ohne R ist ein sechszylinder und der Cupra R ist der höhere Turbo, richtig???
MfG
Mike
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #5
MfG
Mike
richtig
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #6
Das ist vielleicht weniger wichtig, nen Cupra kann auch nen 4 Zylinder Diesel sein, wichtig ist die Tatsache, dass der R nen Frontkratzer ist, und die Cupras haben Allrad, und damit spätestens an der Hinterachse komplett andere Dämpfer/Feder-Kombinationen, die dafür sorgen, dass du es nicht aml eingebaut bekommst.
Ausser du hast nen Allrad-20VT, dann wiederum passt das FW ausm R so oder so auch nedd
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #7
Dann habe ich jetzt auch nochmal eine Frage.
Ich habe auch den 20VT mit 180PS. Habe den bei nem Seathändler gekauft und der sagte, dass alles soweit Serie ist bis auf die Felgen und die Spurverbreiterung hinten. In den Papieren sind aber 30mm Eibach Federn eingetragen. Sind/Waren die wirklich Serie oder hat der Vorbesitzer die einbauen lassen und der Verkäufer wußte es nicht bzw hat nicht daran gedacht??
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #8
Die Federn sind dann nachträglich eingebaut worden, da der 20V T mit 180PS nur 15mm (max.20mm) ab Werk tiefer ist. Soviel habe ich jetzt schon gelernt.
MfG
Mike
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #9
Soll ich mich dann jetzt glücklich schätzen mit den Eibach-Federn?? Hat jemand Erfahrung mit denen??
Fahrwerk 20V Turbo und Cupra R Beitrag #10
So viel ich weiß hat das Sondermodell "Supercopa" die Eibach Federn Serienmäßig drin!
Thommi8)
