Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17"
Diskutiere Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Mein heutiger Erfahrungsbericht dreht sich um das Fahrverhalten des Löwen: Bei meinem Löwen waren ab Werk 15" Stahlräder mit 195/65/15 Dunlop SP...
  • Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" Beitrag #1
bones
bones
Bei meinem Löwen waren ab Werk 15" Stahlräder mit 195/65/15 Dunlop SP Sport Reifen vorhanden.
Diese Sommerreifen wurden später durch Winterreifen Fulda Kristall Gravito in der gleichen Dimension ersetzt.
Jetzt fahre ich im Sommer 215/45/17 Toyo Proxes und habe die Original-Federn durch die Eibach Tieferlegungsfedern ersetzen lassen. Das Fahrverhalten des León ist im Vergleich zu einem VW Golf IV wesentlich sportlicher.
Der Leon hat die straffere Fahrwerksabstimmung sowie die direktere Lenkung im Vergleich zum Golf. Aber dieses Fahrwerk ist nicht so narrensicher wie im Golf. Ein Golf schiebt in jeder Situation ganz brav über die Vorderräder. (Es gibt bestimmt auch Situationen, in denen er das nicht tut, nur in meinem "Fahralltag" ist das noch nicht vorgekommen). Das Fahrwerk des Löwen ist da schon "gefährlicher". Vor allem tritt bei Lastwechseln und Abbremsen während der Kurvenfahrt ein Übersteuern auf. Das Lastwechselübersteuern konnte ich bis jetzt nur auf nasser Fahrbahn mit den 195er Reifen feststellen.
Mit den 215ern und der Tieferlegung ist das selbst bei nasser Fahrbahn nicht mehr herbeiführbar.
Ein weitaus größeres Problem ist jedoch das Abbremsen bei Kurvenfahrt. Bei einer Vollbremsung behält der Löwe in solch einer Situation nicht die Spur, sondern schwenkt mit dem Heck aus. Das kann für ungeübte Fahrer schwere Folgen haben.
Das extremste, was mir in dieser Hinsicht passiert ist, geschah bei einer Autobahnfahrt. Mein Löwe schnurrte so mit 150-160 Km/h über die linke Spur, als vor mir ein Motorradfahrer mit ca.75 Km/h in einer Linkskurve hinter einem LKW ausscherte. Der Motorradfahrer hat mich wohl übersehen (Wer selbst Motorrad fährt kennt dieses Problem). 'Wenn ich nicht schon 50 Meter hinter dem Motorradfahrer gewesen wäre, hätte es ja auch kein Problem gegeben. Also ergab sich folgende Situation: Motorradfahrer linke Spur, LKW rechte Spur, Standstreifen zu schmal um auszuweichen. Also bleibt in solch einer "Schocksituation" nur der beherzte Tritt auf Kupplung und Bremse. Genau das tat ich dann auch. Und in diese Situation hab ich meinen Löwen gewaltig quer gestellt.
Ein 30°-Winkel zur Leitplanke war vorhanden. Und das ist alles andere als Lustig.
Nur durch eine schnelle Reaktion konnte ich das Fahrzeug wieder einfangen und eine Kollision vermeiden. Danach ging mir die Pumpe auf 180...
Diese ungewollten "Heckschwenks" hatte ich schon öfters, nur nicht so heftig.
Sie sind auch schon mit meiner jetzigen Sommerbereifung und den Eibach-Federn aufgetreten. Heute würde ich den Leon auch auf jeden Fall mit ESP ordern! ESP hätte in diesen Fällen durch gezielte Bremseingriffe die Stabilität des Fahrzeuges bewahrt.
Also kann ich nur jedem, der sich einen Löwen kaufen will empfehlen, ESP zu ordern!
Man hört bei solchen Empfehlungen immer mal "Ich fahre ja eh nicht schnell oder extrem, ich brauche kein ESP" anhören...
Es muss ja nicht von einem selbst ausgehen wie das Beispiel mit dem Motorrad. Und solch ein Szenario könnte jedem passieren! Und gerade bei Fahranfängern oder älteren Fahrern mit verminderter Reaktionsgeschwindigkeit
(Ich will mich jetzt auf keinen Fall als Fahrkünstler oder so etwas hinstellen) könnte eine solche Situation den Exitus bedeuten!
So, nun genug zu den Nachteilen, ich möchte noch etwas über meine jetzige Sommerbereifung loswerden: Genial! Ich hätte niemals gedacht, daß ein "normales" Auto so viel Fahrspaß
vermitteln kann. Die Haftung ist bei der jetzigen Bereifung bei Nässe entsprechend den Winterreifen bei Trockenheit!
Bei Trockenheit hat man sich ja schon mal mit den 195er Sommerreifen in den Grenzbereich bei schneller Kurvenfahrt vorgetastet.
Aber bei meinen 215ern auf den 17" Reifen und den Federn liegt der Grenzbereich in einer solchen Entfernung, dass ich da gar nicht hin will. Kurvengeschwindigkeiten, bei denen der Löwe schon lange über die V
  • Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" Beitrag #2
Re: Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17
Also: Ich halte nichts von Tieferlegung nur mit Federn. Das hat den Grund, daß die Orginaldämpfer auf die Orginalfeder abgestimmt sind. Das bedeutet, daß eine Tieferlegungdfeder den Dämpfer tiefer eintauchen läßt. Der kommt dadurch aus seiner Kennlinie raus. Das hat auf jeden Fall eine Verschlechterung der Fahreigenschaften, gerade im Grenzbereich zur Folge. Das ist wie mit den "billigen" Zusatzsteuergeräten. Wenn schon Tieferlegen, dann auch vernünftig mit einem kompltten Fahrwerk, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Meist sind hier schon die Kolbenstangen gekürzt. Das verhindert dann auch, daß die Kolbenstange vom Seriendämpfer in Verbindung mit einer kürzeren Feder auf den Kolbenboden aufschlägt! Ich persönlich verbaue so oder so nur Gewindefahrwerke. Das ist die beste Art tiefer zu legen. Leider auch die Teuerste...
  • Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" Beitrag #3
Hey Bones,
ich hab ESP und der "Heckschwenk" beim bremsen in einer Kurve tritt auch bei mir auf und ich kann sagen, daß das ESP zwar merklich eingreift, aber ohne Reaktion meinerseits der ***** einfach rausgehen würde. Denn der Effekt tritt richtig stark nur bei schnell gefahrenen kurven (Autobahn) auf und da ist selbst das ESP hilflos!!!
Ich bin ebenfalls auf meiner wochenendlicher Heimfahrt auf der Autobahn in einer Rechtskurve bei ca.140 von einem schwarzen Golf abgedrängt worden und mußte eine Vollbremsung und Lenkung richtung Leitplanke hinlegen. Als die Leitplanke immer näher kam und ich schon mächtig auf dem Grünstreifen war, mußte ich zurück auf die Fahrbahn lenken und nochmals sehr stark abbremsen, da der besch... Golf immer noch halb auf meiner Spur war und dabei ist mein Heck richtung Linksaußen gewandert. Ich hatte echt nicht mal Zeit zu hupen. Als ich das Auto wieder abgefangen hatte, hat es der Golf endlich mitbekommen, daß ich neben ihm war und ruckartig sein Lenkrad nach rechts gerissen. Tja, daß selbe Spielchen wie bei mir fing dann bei ihm an! Nur daß Er sich gedreht hat. Es war zum Glück nicht allzuviel los und alle nachfolgenden Fahrer haben gut reagiert. Übrigens hatte der Golf auch ESP, hat ihm aber bei der Extremlenkbewegung nicht viel gebracht.
Also kann ich jedem nur zu ESP raten, da es manchmal (z.B. Glätte) echt supergenial reagiert und hilft, aber trotzdem immer die Geschwindigkeit im Auge behalten. Z.B. 10Km/h über den Tolleranzbereich des ESP und es kann auch nicht mehr viel bewirken. In einer scharfen Kurve geht der Wagen zwar nicht mehr so schnell wie ohne, aber trotzdem schön langsam zum Kurvenaußenrand.
...und eins kann ich euch Sagen, mein Herz war verschwunden und an dessen Stelle klopfte ein Presslufthammer seine Melodie in meinen Hals!!!!
Ach ja, ich habe auch Eibachfedern und werde mir bald KW-Dämpfer genehmigen, damit der durch die Federn entstandene Hebeleffekt nach starken Bodenwellen verschwindet und die Bewegungen des Wagens besser gedämpft werden! Ursprünglich wollte ich nur die Optik verändern, deshalb die kurzen Federn. Aber jetzt will ich ein ruhig liegendes Auto haben und darum die Sportdämpfer.
Die Eibachfedern sind von der Kennlinie echt super und in Verbindung mit z.B. den KW ein super Sportfahrwerk. Habe mich bei KW direkt in Fichtenberg erkundigt und mit Jürgen Wohlfahrt (Miteigentümer und Rennsportfahrer) Auge in Auge  gesprochen und der meinte auch, daß die Eibach vom Prinzip her so sind, wie die Federn, welche er selber verbaut. [br]Modified by Silver-Leon on 26.06.2001 , 22:04
  • Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" Beitrag #4
Was ähnliches habe ich auch vor - wenn meine Dämpfer am Ende sind kommen Koni Gelb rein. Die sollen nit den Eibach-Federn auch prima harmonieren.
  • Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" Beitrag #5
Der Unterschied zwischen Spurtreue und abfliegen ist in der Realität viel schmaler, vor allem auch und gerade wegen ESP reicht schon 1(!) km/h zuviel und Du fliegst ab.
  • Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" Beitrag #6
Original von bones
Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen! Es gibt wirklich keinen vernünftigen Grund, auf öffentlichen Strassen auf elektronische Hilfen wie das ESP zu verzichten. Auf nicht öffentlichen Strecken (Rennstrecken) kann man natürlich ohne ESP fahren, damit man wirklich die volle Kontrolle hat, aber dort ist man auch alleine und muss nicht auf Fehler von anderen Fahrern reagieren.
Also: Im Alltag ESP immer an, nur auf Rennstrecken sollte es raus.
Fahrverhalten 110er TDI Signo/Eibach/17" - Ähnliche Themen
Fahrbericht Leon FR TDI 184 PS: Nach 5 Wochen und 6000 km hier nun auch von mir ein Fahrbericht zum Leon FR mit 184 PS: Motor Beschleunigung unten heraus ist super :]...
Seat Leon 2.0 TDI DSG / Sport Up - Die ersten 500 km: Hallo zusammen, seit rund 30 Stunden habe ich jetzt meinen neuen Löwen und habe schon 500 km gerissen. Meine vorherigen Fahrzeuge waren ein...
TS TDI nach 3 monaten: soo... mein letzter erfahrungsbericht... nach knapp 3 monaten und 9tkm ein fazit: ich liebe dieses auto! (TS TDI 2WD) es fährt sich wunderbar...
Fahrwerk und 350 NM: So, nun ist es endlich soweit, mein 110 PS Leon Sport ist gechippt und das Sportfahrwerk ist eingebaut. Nach einer Woche fahren, möchte ich euch...
