ESP/EPC Lampe geht beim starten nicht aus
Diskutiere ESP/EPC Lampe geht beim starten nicht aus im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Fahre einen Ibiza Cupra 20VT Bj.2001 und es ist bei mir jetzt schon öfters vorgekommen das die ESP lampe nach dem starten nicht aus geht, und sich...
ESP/EPC Lampe geht beim starten nicht aus Beitrag #1
Fahre einen Ibiza Cupra 20VT Bj.2001 und es ist bei mir jetzt schon öfters vorgekommen das die ESP lampe nach dem starten nicht aus geht, und sich auch nicht ausschaten lässt. wenn ich den wagen neu starte ist wieder i.o. und die EPC lampe geht bei der fahrt teilweise an.
hatte jem. schon so ein problem oder weiss jem. woran das liegen könnte??
ESP/EPC Lampe geht beim starten nicht aus Beitrag #2
Das ist ein Fehler im ABS/ESD/ASR oder ESP. Wahrscheinlich liefert einer der Sensoren falsche Werte.
Wenn die Lampe leuchtet, sind alle elektrischen Helferlein deaktiviert!
Also sofort in die Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen lassen und reparieren!
ESP/EPC Lampe geht beim starten nicht aus Beitrag #3
ESP/EPC Lampe geht beim starten nicht aus Beitrag #4
Hab das schonmal gehört. Einmal defekter ESP-Schalter und einmal nen Wackler am ABS-Sensor (war bei mir so).
Werkstatt kann das aber genau auslesen !
