- erhöhter Ruhestrom, die x-ste meßarie Beitrag #1
locke0577
- Beiträge
- 387
- Reaktionen
- 0
Hallo Leute, helft mir ???
Fahre nen Leon 1,8t Bj. 99 und hab seit dem Kauf 2001 Probleme mit dem Ruhestrom.
Das viel mir aber erst später auf , da am Anfang die Batterie gewechselt wurde.
Mittlerweile hab ich die dritte drin, davon sind zwei auf Kulanz.
Aber nach diversen Meßarien habe ich nur bedingten Erfolg.
Die Händler machenes sichs einfach, da ich nachträglich Musikanlage und Alarmanlage einbauen hab lassen, wirds immer darauf geschoben.
Hab da schon mit nem Elektronikfachmann gemessen, diverse Werkstätten waren schon dran <--- die dann kapituliert haben.
Aktuell kann ich nur sagen das ich lezte Woche die letzten Messungen gemacht habe.
Also - Pol von der Batterie ab und nen Meßgerät dazwischen.
dann habe ich im offenen sowie im geschlossen Zustand(Türschlösser geschlossen und verriegelt aber ich kam ins Auto) "alle" Relais unterm Lenkrad sowie unter der Motorhaube gezogen, kein Erfolg. Auch nach einer Stunde tat sich nichts.
Das gleiche habe ich mit den Sicherungen getan. Nachdem ich die "Innenraum"-Sicherung von der Batterie getrennt hatte stellte sich der Teilerfolg ein.Wert sank um ein vielfaches.
Frage: Nur was hängt an der Klemme was NICHT mehr innen extra abgesichert ist ???
Hat da jemand nen Schaltplan von ???
Jetzt steht das Auto seit ein paar Tagen in der SEAT-Werkstatt.
Dort hängt das Mesgerät dran sowie ne Strommesszange.
Egal was "wir" dort machen, der Wert senkt sich immer wieder bisher unter 0,08A
Was soll ich noch tun ? wir haben während den Messungen die Alarmanlage scharfgemacht oder ausgebaut, den Radarsensor deaktiviert.
Desweiteren das Radio stromlos gemacht, die Musikanlage abgeklemmt.
Dann den normalen KFZ-Betrieb simuliert, also Motor an, Lüftung an, Spiegel verstellt, Türen geöffnet und geschlossen und trotzdem haben wir keinen Erfolg, bis jetzt.
Aber meine Batterie schafft keine 3 Tage, dann springt der Löwe nicht mehr an.
Wenn ich aber die Batterie abklemme gehts komischerweise nach 3 Tagen ohne Probleme.
Also ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich bitte nur um sachdienliche Hinweise, denn das Latein von mir , meiner Werkstatt (auch andere) sowie den Elektriker ist am Ende und es muß eine Ursache geben.
Ich weiß die Fehlersuche nach Strömlingen ist undankbar und leider unbezahlbar, aber ich will nur Erfolge sehen.
So das war nen Roman zu der Meß - Arie.
Helft mir .....
Helft mir .....
