- erfahrung mit dieser PDC Beitrag #1
Shogun
- Beiträge
- 28
- Reaktionen
- 0
Hat jemand erfahrung mit einer solchen PDC?
Wäre ja gut wenn die gut funktioniert, da man keine Löcher bohren muss,
nur der Stoßfänger muss aus Kunststoff sein (das is ja bei TDI so)
Hier mal die beschreibung:
Sicherheit vor Parkremplern – Einpark-Hilfe Safe-Park EPS LD mit Distanzanzeige
Moderne Autos mit lackierten Stoßfängern und hohem Heck sowie enge Parklücken sind ein Schrecken für jeden Fahrer. Da hilft nur ein elektronisches Rückfahr-Warnsystem.
Safe-Park EPS LD arbeitet mit einer innen in den Kunststoff-Stoßfänger einklebbaren Antenne, die ohne Lücken über die gesamte Fahrzeugbreite bis an die kritischen Ecken reicht und so eine durchgehende Erfassung des Bereichs bis auf wenige Zentimeter hinter (oder auch vor) dem Fahrzeug ermöglicht.
Das an geeigneter Stelle im Sichtbereich des Fahres zu installierende LEDDisplay (91 x 39 x 27 mm) signalisiert den Abstand bis zum Hindernis. Parallel dazu ertönen, ebenfalls in Abhängigkeit der Entfernung zum Hindernis, akustische Warnsignale.
Eine Bedienung ist nicht erforderlich, die Aktivierung des Systems erfolgt bei Rückwärtsfahrt automatisch.
Da dieses System keinen toten Winkel kennt (Erfassung bis 0 cm) und über die gesamte Fahrzeugbreite wirkt, können Sie damit sehr exakt, platzsparend und quasi bis direkt vor das Hindernis) z. B. im Parkhaus) einparken.
Das System ist auch in Front-Stoßfänger montierbar und kann so auch eine sehr praktische Hilfe beim Vorwärts- Einparken sein.
Safe-Park EPS ist auch von Laien in kurzer Zeit selbst montierbar, Voraussetzung ist lediglich ein Fahrzeug mit durchgehendem Kunststoff-Stoßfänger, der nicht in die Karosserie eingelassen sein darf bzw. dessen Außenkante mindestens 3 cm Abstand zur Blechkarosserie haben muss (Höhe über der Straße mind. 40 cm).
Lieferung kpl. mit Befestigungsmaterial, 4 m langem Kabelbaum zum Anzeigegerät und Einbauanleitung.
Für 12-V-Bordnetz. Länge des Antennenbandes: 2,5 m.
